Hallo, ich habe mir zwei Lichtschranken zusammen gebaut. Dazu habe ich ein Display und einen Arduino Mega 2560. Ich habe auch schon eine gute Menüstruktur programmiert. Jetzt fehlt mir nur noch die Programmierung der Lichtschranken. Ich hatte bisher folgende Ideen: 1. Ich verwende if-Schleifen. Wird die erste Lichtschranke unterbrochen startet die Zeitmessung. Wird die zweite unterbrochen endet die Zeitmessung. Allerdings wird bei der zweiten Lichtschranke dann nicht der erste wert genutzt in dem das Objekt die Lichtschranke unterbricht sondern der letzte. Somit entsteht eine Ungenauigkeit. Kann man diese irgendwie leicht im Programtext wegnehmen oder durch rechnen? 2. Man könnte if-Schleifen auch für jede einzelne Lichtschranke nutzten wenn die erste unterbrochen beginnt die erste Zeitmessung ist diese wieder frei endet die erste Zeitmessung wieder. Hierzu braucht man dann das wissen über die Größe des Objekts aber dies ist bei meinen Vorhaben kein Problem. Gibt es hier Grenzen von Geschwindigkeiten? Ich denke bei mir kommen nicht schnellere Ergebnisse wie 80km/h zu stande. 3. Interrupts. Allerdings verstehe ich diese bisher noch nicht gut. Wenn meine obigen Ideen nicht nutzbar sind könnte mir jemand paar einfach verstehende Infos zu Interrupts geben? Habe mich jetzt schon Stunden damit befasst ohne schlau zu werden. Ich hätte gerne nette Antworten welche eventuell nicht so schwierig umzusetzen sind ;) Die Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung ist mir jetzt erstmal nicht ganz so wichtig P.s. Das ganze ist mein erstes Arduino Projekt. Ich besitze nicht al zu viele Vorkenntnisse.
Verschoben durch Moderator
Wieviel Links zu deiner Lichtschranke willst du denn noch öffnen Beitrag "Lichtschranke Hilfe" Beitrag "Programmierung von Lichtschranke"
Irgendwie scheinen da grundlegende Kenntnisse zu fehlen. Ich denk so wird das nichts.
