hallo ich habe eine Lichtschranke für meinen Arduino zusammen gebaut. Jetzt fehlt mir hierzu nur noch der richtige Programmtext. Folgendes soll geschehen: Wenn die erste Lichtschranke unterbrochen wird soll die Zeitmessung beginnen und wenn die zweite unterbrochen wird soll die Zeitmessung enden. Diese Differenz der Zeiten teilt man durch den gemessenen Abstand und man erhält die Geschwindigkeit. Meine eigenen Versuche waren bisher mit if-Schleifen verbunden, hier gibt es allerdings ein Problem: Die Zeitmessung wird erst wieder gestoppt wenn die zweite Lichtschranke das letztemal unterbrochen wird. Somit entstehen unnötige Ungenauigkeiten. Ich hätte jetzt gern ein Methode mit der man mein eigentliches Vorhaben umsetzten kann. Freue mich auf nette Antworten :D
Verschoben durch Moderator
Maximilian Ruderer schrieb: > Ich hätte jetzt gern ein Methode mit der man mein eigentliches Vorhaben > umsetzten kann. Du könntest den Timer verwenden und über Capture die Zählerstände festhalten. In der zugehörigen ISR kannst du die Zählerstände dann zur Weiterverarbeitung, i.e. Geschwindigkeitsberechnung und Anzeige an dein Hauptprogramm melden.
Die Lichtschranken geben einen analogen wert an den arduin mit dem sollte doch zu arbeiten sein.
Maximilian Ruderer schrieb: > was ist capture und was ist isr? Über die Input Capture Funktion kannst du im Timer Turorial nachlesen http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR ISR steht für http://de.wikipedia.org/wiki/Interrupt_Service_Routine
Maximilian Ruderer schrieb: > gemessenen Abstand und man erhält die Geschwindigkeit. Meine eigenen > Versuche waren bisher mit if-Schleifen verbunden, Es gibt keine if-Schleifen. Ein If ist keine Schleife sondern eine Abfrage. Das Wesen einer SChleife ist es, dass etwas wiederholt wird. Wo wird denn bei einem if etwas wiederholt? > hier gibt es > allerdings ein Problem: Die Zeitmessung wird erst wieder gestoppt wenn > die zweite Lichtschranke das letztemal unterbrochen wird. Und was hindert dich jetzt daran, bei der zweiten Lichtschranke dieselbe Technik einzusetzen, die ich dir bei der ersten Lichtschranke gezeigt habe? Beitrag "Lichtschranke Hilfe" Ein bischen was musst du schon auch selber machen. Ist ja schliesslich dein Projekt.
