Hallo, ein ähnliches Problem ist hier schon mal diskutiert worden, meines ist ähnlich, aber eben etwas anders: In unserem Laguna Phase 2, Baujahr 2003, ist ein Motorsteuergerät Sagem S 2000 RPM verbaut. Völlig unregelmäßig geht der Wagen in das Motornotlaufprogramm. Was ich feststellen konnte ist, dass der Wagen kurz vorher unrund läuft, bevor er in das Notlaufprogramm versinkt. Fehler: Grundeinstellung DK fehlerhaft. Die DK wurde gereinigt, dann gewechselt, ohne Erfolg. Alle Kontakte gecheckt und schön eingesprüht, ohne Erfolg. Einen Marderbiss konnte ich nicht erkennen. EIn Nachbar hatte allerdings vor ein paar Wochen in seinem Wagen einen Marder. Werkstatt rät: Kabelbaum erneuern, wenn das nicht hilft, Steuergerät reparieren. Hat jemand noch einen Tipp? Ich hab hier gelesen, dass es auch einfach die Batterie sein kann. Wir waren mal ein paar Tage auf dem Campingplatz, dort hab ich ein paar Mal Handy und iPod aufgeladen. Das reichte, um die Batterie leer zu machen. Das könnte ein Hinweis sein, dass die nicht mehr sooo gut ist. Was meint ihr? LG markus
Das macht meiner auch - anderer Hersteller, anderes Modell, anderes Steuergerät und zwar wirklich zuverlässig, wenn die Batterie nicht gut genug geladen ist (z.B. nach langen Standzeiten oder im Winter bei nur Kurzstrecke mit Licht und Heizung). Also als Erstes immer mal die Spannung messen bevor teuer getauscht wird.
