Hallo! Ich möchte eine Schaltung bauen die bei einem Geräusch (Kinderweinen) eine LED einschaltet. Die LED soll nach ca. fünf Minuten wieder ausgehen. So sieht meine Schaltung bis jetzt aus. Die Dimensionierungen stimmen aber noch nicht. Also Mikro dient der Lautsprecher (hoffe ich). Könnte das funktionieren? Gruß Steffen
Mit 1Ω Widerständen und 1pF Kondensatoren funktioniert auf jeden Fall nichts. Auch mit richtiger Dimensionierung hast du kaum eine Chance, den rechten Transistor nur bei einem anliegenden Audiosignal durchzuschalten. - Das Lautsprechermikro liefert sehr geringen Signalpegel - den muss man erst mal kräftig verstärken - Rechne mal R*C = 300s, wie groß muss bei vernünftigem R oder C der jeweils andere Wert sein? - das Signal muss gleichgerichtet werden. Um so lange Zeitkonstanten zu realisieren, wäre ein kleiner Mikrocontroller genau das richtige Instrument. Vorne mit ein, zwei Operationsverstärkern den Pegel machen, gleichrichten und dann über einen AD-Eingang oder Komparatoreingang die Schwellenüberschreitung erkennen. Warum einen Lautsprecher als Mikro? Ja, geht natürlich, aber ein Elektretmikro baut viel kleiner.
Ein Lautsprecher, weil kein Mikro da ist. Ich hätte gedacht, dass der Strom des Lautsprechers ausreicht, da der Basisstrom ja nur sehr gering ist. Danke für die Tipps.
