Hi Leute, Ich habe eine frage. Und hoffe ihr könnt helfen. Ich würde gerne einen Geschwindkeitsmesser auf einer Platine bauen. Nun ich habe folgendet Teile ausgewählt. 2x Gabellichtschranken 1x RS-Floppy 1x IC-Zähler Habe ich was vergessen ? Bin jetzt noch auf ein paar sachen im Inet gestoßen das man einen Asynchronen Zustandsautomaten benutzen kann vom Typ Moore. Nur was heißt das ? Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke im Vorraus ! Xcheta
Xcheta schrieb: > Habe ich was vergessen ? Einen Takt brauchst du noch, damit der Zähler auch etwas zu zählen hat und ein Steuergatter zum Freigeben vom Zähltakt.
und was ist mit dem Asynchronen Zustandsautomat TYP Moore kann mir jemand sagen was das ist ich finde leider nicht viel im inet
Ich wüsste nicht, was da ein Zustandsautomat jetzt dabei zu suchen hat. Ergibt auch nicht viel Sinn in diesem Zusammenhang, denn deine Schaltung hat nur 2 Zustände: erste Lichtschranke durchdrochen - Messzeit läuft, zweit Lichtschranke durchbrochen - Messzeit ist beendet, Ergebnis ausgeben. Genau dazu hast du das Flip-Flop. Mit dem Begriff 'nach Moore' kann ich erst rechts nichts anfangen. Viel interessanter ist die Fragestellung: wie errechnest du dir die Geschwindigkeit aus dem Zählergebnis? Denn die Zeit zwischen den beiden Messpunkten zu bestimmen ist noch einfach. Aber das dann in Form einer Gescheindkeit auszugeben (wo eigentlich?), da fängt es dann an interessant zu werden, denn dazu ist eine Division erforderlich. Viel Spass, wenn du das diskret erreichen willst.
Gibt es eigentlich einen Thread "suchen lernen?" ... wo war ich?...ach ja... http://de.wikipedia.org/wiki/Moore-Automat
Lichtschranken: SET und RESET zum RS-Flipflop. - OK. RS-Flipflop: ON = Ab Null zählen, OFF = Erreichten Zählerstand ausgeben. - OK. Der Zählerstand ist keine Geschwindigkeit, aber eine hörere Geschwindigkeit entspricht einem kleineren Zählerstand - OK. Zähler: Mit welchem Zähltakt? - ??? Ausgabe / Anzeige: - ??? Wie willst du den Zähler auf Null setzen, bevor er eine neue Messung macht? -??? Oder: Wie willst du das Ergebnis anzeigen, wenn das RS-Flipflop mit dem Stopp-Signal den Zähler sofort auf NULL setzt? - ???
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
