Linux wlan problem
Gast #3377771
Hallo allerseits,
ich nutze Arch Linux. Seit kurzem geht mein WLAN nicht mehr. Aus
heiterem Himmel. Habe keine Systemeingriffe gemacht.
dmesg meldet
"DMA failed to stop in 10 ms...",
"could not stop RX...",
"could not stop TX...",
"IPv6: ... wlp2s0: link is not ready"
(wlp2s0 ist mein wlan-device)
Das Ding ist, dass es mir die selben Meldungen zeigt, wenn ich per Linux
Live Stick am Rechner bin. Heißt das, dass meine HW (WLAN-Adapter)
hinüber ist?
Danke schonmal!!
PS: Linux-Version ist die aktuellste.
Gast #3378249
Nebenbei bemerkt:
Mein WLAN Treiber ist der ath9k.
Eine weitere Ungereimtheit:
Wie erwähnt heißt mein WLAN-Device "wlp2s0".
Starte ich den Treiber nun neu
# modprobe -r ath9k
# modprobe ath9k
so heißt mein WLAN-Device auf einmal "wlan0".
Irgendwelche Ideen?
Gast #3378291
Schau mal ob der WLAN-Adapter ueberhaupt noch Interrupts erzeugt.
~ #  cat /proc/interrupts
           CPU0
  3:        428            MIPS  serial
  4:    2710138            MIPS  eth1
  5:     213177            MIPS  eth0
  7:    7350627            MIPS  timer
ERR:          0
Die Bezeichnung wird heute persistent per MAC-Adresse gemerkt.
Wenn der EEPROM nicht ordentlich gelesen werden kann,
bekommt er folgerichtig eine neue.
"wlp2s0" -> "wlan0"
Fuer Atheros gibt es "athstats" und "athdebug".
Die solltest Du mal laufen lassen.
Gast #3378802
Ich hatte sowas mal mit einem SD Kartenleser. Problemursache war
allerdings falsche Initialisierung des Ethernet Controllers. Es dauerte
sehr lange, bis auch darauf gekommen bin.
Prüfe mal mit "lspci -tv", ob Du auch so eine Konfiguration hast.
So sieht es bei mir aus:
-[0000:00]-+-00.0  Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller
           +-02.0  Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
           +-16.0  Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family MEI Controller #1
           +-1a.0  Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2
           +-1b.0  Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
           +-1c.0-[02]--
           +-1c.1-[03]----00.0  Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
           +-1c.2-[04]--+-00.0  Broadcom Corporation NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe
           |            \-00.1  Broadcom Corporation BCM57765/57785 SDXC/MMC Card Reader
           +-1d.0  Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1
           +-1f.0  Intel Corporation 7 Series Chipset Family LPC Controller
           +-1f.2  Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode]
           \-1f.3  Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family SMBus Controller
Port 1c.2 ist der doppelt belegte.
Gast #3378809
> Starte ich den Treiber nun neu so heißt mein WLAN-Device auf
> einmal "wlan0".
Das ist normal. Der Networkmanager legt den Namen fest, wenn er das
Modul lädt. Durch manuelles Laden ohne Parameter erhälst Du den standard
Namen.
Gast #3379231
Also
@Stefan us:
lspci -tv liefert folgendes (gekürzt):
-[0000:00]-+-00.0 Intel Corporation Atom Processor ... DMI Bridge
           +-1c.0-[04]--
           +-1c.1-[-02-03]----00.0 Qualcomm Atheros AR2427 802.11bg Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           +-1c.3-[01]----00.0 Qualcomm Atheros AR8132 Fast Ethernet
           +-1d.0 ...
Der relevante Port scheint nicht doppelt belegt zu sein.
Und @ ./.:
liefert
0:    IO-APIC-edge       timer
1:    IO-APIC-edge       i8042
8:    IO-APIC-edge       rtc0
9:    IO-APIC-fasteoi    acpi
12:   IO-APIC-edge       i8042
16:   IO-APIC-fasteoi    uhci_hcd:usb5
17:   IO-APIC-fasteoi    ath9k
18:   IO-APIC-fasteoi    uhci_hcd:usb4
19:   IO-APIC-fasteoi    uhci_hcd:usb2
23:   IO-APIC-fasteoi    uhci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb3
43:   PCI-MSI-edge       ahci
44:   PCI-MSI-edge       snd_hda_intel
45:   PCI-MSI-edge       i915
46:   PCI-MSI-edge       enp1s0
NMI: ...
"enp1s0" ist mein Ethernet-Device. Da wlp2s0 fehlt, ist deine Vermutung
bestätigt ?? Der Treiber ath9k ist ja mit drin.
Danke schonmal für die Antworten! Scheinbar nähern wir uns dem Problem
Gast #3411019
Vielleicht ist es ja auch ne Treibergeschichte?
Meine WLAN-Karte heißt:
Qualcomn Atheros AR2427 802.11bg Wireless Network Adapter
Ich hab den Treiber ath9k geladen. In der Beschreibung steht aber dass
der für wlan-standard 802.11n ist. Ist das relevant?
Gast #3416679
Ok, danke für die Info.
Ich bin noch über was anderes gestoßen:
ich hab mir mal den dmesg output angeschaut und bin auf folgende Zeile
gestoßen:
ieee80211 phy0: AR9285 ...
Diese Zeile taucht vor den Zeilen
DMA failed to stop ...
auf.
Das ist insofern seltsam, weil lspci meldet, dass mein WLAN-Adapter vom
Typ AR2427 ist.
Könnte hier vllt ein Zusammenhang zu meinem Problem stehen?
