moinmoin Ich möchte mit einem Atmega32 (unter anderem) eine Bargraph LED Anzeige benutzen. Da die Leds von mir nicht einzeln angesteuert werden müssen, sondern quasi wie eine Füllstandsanzeige bis zu einer bestimmten LED an, und alle dahinter aus, fänd ich etwas verschwendet für ein 10 elementigen bargraph 10 pins zu verwenden, wenn ich nur 4 bit Informationsgehalt übertragen will. Also kurz gefragt, gibt es ICs, ähnlich wie die BCD zu dezimal Decoder, nur dass eben Ausgangsseitig nicht immer ein Pin, sondern die ganze Reihe bis zu diesem Pin aktiv ist? Möglichst im DIL gehäuse. Ansonsten müsste ich das mit einem BCD zu Decimal decoder und anschließenden UND Gattern bauen, aber das braucht dann dreimal so viel Platz... Viele Grüße Finn
Kannst ja deine 4 BCD Leitungen zum Dekoder multiplexen und dabei immer eine LED ansteuern. Dann hast Du freie Gestaltungsmöglichkeiten ohne Mehraufwand.
...oder natürlich gleich ein Schieberegister mit 1-3 Leitungen ansteuern...
Hallo Finn, eine Lösung könnte Charlieplexing sein : Charlieplexing ist eine Erweiterung des Multiplexings. Damit ist es möglich sehr viele LEDs mit nur wenig Portpins anzusteuern. Bei 4 Portpins sind es 12, bei 5 sind es 20, bei 6 sind es schon 30 LEDs! Einfach mal goggeln... MfG von der Spree
