Könnte mir eventuell jemand sagen der up to date ist, welches mini itx mainboard bei dem ein cpu schon integriert ist wenig Strom verbraucht? Einen maximalen Stromverbrauch von 20 Watt sollte das System bei mir nicht übersteigen.
pcengines alix.1d braucht ca. 5 Watt. Aber das wird nicht das sein, was Du suchst ...
Fujitsu Siemens Futro S550, Da ist ein Sempron 2100+ mit 1GHz drin, der sollte auch SSE können. Wenn die Rechenleistung reicht gehts warscheinlich nicht günstiger. Das Board sollte ITX-Format haben, auch wenn es in einem anderen Gehäuse steckt. Verbrauch ist ca. 18W und die Kühlung ist passiv. Die Teile gibts in der Bucht recht günstig. Jens
Wir haben das DN2800MT von Intel (AFAIK inzwischen von einem OEM verkauft) im Einsatz, das geht sehr schön. Preis einzeln so 110-120EUR. Es braucht auch keine ATX-Stromversorgung (oder so Adapterchen), sondern läuft direkt mit 9-19V. Die Rechenleistung ist auch OK (2 Cores mit HT, SSE3), Netzwerk und USB läuft auch schnell und sauber. Kein Vergleich mit den ARMseligkeiten von Pi&Beagle... Das Ding hat aber einen Haken: Unter Linux/Ubuntu ist die Grafik so out-of-the-Box recht lahm (alles SW-Compositing). Soll wohl mit dem PowerVR-Treiber gehen, habe ich aber nicht ausprobiert.
Vielen Dank an Euch... Ich werde mir dann doch das Fujitsu Siemens Futro S550 kaufen. Stimmt es das es 1 gigbit netzwerk kann?
Noch eine Frage...kann man bei dem Gerät das Booten von USB aktivieren? Ich Frage, da ich sonst das Betriebssystem Debian auf eine Festplatte installieren werde.
Ich werde mir anstelle des Fujitsu Siemens Futro S550 nun doch den Fujitsu Siemens Futro S500 kaufen. Der S500 hat den gleichen CPU, hat ebenfalls eine Gigabit Netzwerkkarte als auch die PCI Schnittstelle. Da es ja der Amd Sempron 2100+ ist, verfügt er ja über die 64 Bit Architektur. Was meint ihr, soll ich die Debian 32 Bit Version oder doch lieber die 64 Bit Version von Debian verwenden? Ich weis halt nicht, welche Version sich besser auf das Gerät auswirkt. Da ihr ja Erfahrungen mit diesem Gerät habt, frage ich hier lieber noch einmal nach. Ich selbst verwende die 64 Bit Version von Debian bei meinem Hauptrechner, aber auch nur damit ich die komplette Größe meines Arbeitsspeichers verwenden kann. Damit ich auch Programme der Debian 32 Bit Version nutzen kann, hab ich einfach das Programm ia32-libs installiert.
Ich kann nur berichten, dass ich mal testweise vom USB-Stick auf eine CF-Karte ein 32-Bit-Debian installiert hatte. Das hat ohne Probleme funktioniert. Da eh nur ein SO-DIMM-Slot auf dem Board ist dürfte die Adressierung von viel Speicher kein Grund für 64-Bit sein. Ob der 64-Bit-Code für bestimmte Anwendungen schneller/besser ist kann ich nicht sagen. Jens
Hi, Dank Dir für die Information. Ich hab aber noch eine Frage zur Grafikkarte. Im Futro S500 Datenblatt steht folgendes: Grafik-Prozessor (GPU) embedded Also ich weis jetzt nicht welche Grafikkarte der Futro S500 nutzt.
Die Grafik ist im Chipsatz und das sollte ein AMD M690E sein. Die darin enthaltene Grafik wird bei Wikipedia als Radeon X1270 bezeichnet.
Hallo, ich hab doch noch ein paar Fragen zur Futro S500. In wie weit weicht die Futro S500 zur Futro S550 von der Hardware ab? Ich meinte, das nur die Futro S550 einen Cardreader hat die bei der Futro S500 jedoch fehlt. Wie ich im Internet gelesen hatte, kann man bei der Futro S550 den CPU gegen einen leistungsstärkeren CPU tauschen. Empfohlen wurde der Athlon 64 X2 L310 "2 * 1,2 GHZ" als auch der Athlon 64 TF-20 "1 x 1,6 GHZ", da beide einen tdp von nur 13 Watt haben. Ich frage lieber noch einmal bei Euch nach, nicht das ich mir die Futro S500 kaufe u. der neue CPU mit dem Gerät nicht klar kommt. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, da beide Geräte den S1 Sockel haben u. auf diesem Sockel der Sempron 2100+ verbaut ist. Ich denke mal, das nicht ohne Grund die beiden CPUs für das Gerät empfohlen wurden, da ja der CPU über den passiven Kühler gekühlt wird. Wäre der TDP anderer CPus zu hoch, könnte man ja den passiven Kühler nicht weiter nutzen.
Bist du dir sicher, das man die CPU so einfach austauschen kann? Auf den Fotos die ich gesehen habe, sieht das nicht so nach Wechselmöglichkeit der CPU aus. Würde irgendwie auch dem ThinClientKonzept ein wenig entgegenstehen. Wofür willst du den Rechner denn einsetzen? Das SSE2 explizit unterstützt werden muss ist ja auch keine Alltagsanforderung ;)
Hallo, den CPU bei der Futro S500 zu wechseln, war viel einfacher gewesen als bei manch anderes Mainboard. Über 4 Schrauben ist der passive Kühler mit dem Mainboard verbunden. Hat man diese gelöst, brauch man den passiven Kühler nur ab zu nehmen. Nun dreht man die Schraube beim CPU Sockel um 180 °. Nachdem man dies gemacht hat, löst sich der CPU vom CPU Sockel. Nun kann man den alten CPU entnehmen u. einen neuen CPU beim Sockel aufbringen. Dreht man die Schraube beim CPU Sockel wieder um 180 ° aber in die andere Richtung, so ist der CPU wieder fest mit dem Sockel verbunden. Anschließend etwas Wärmeleitpaste beim CPU auftragen u. den passiven Kühler wieder festdrehen. Ergebnis: Das System funktioniert nun einwandfrei mit einem etwas leistungsstärkeren CPU. Welchen CPU habe ich verwendet? AMD Athlon 64 X2 L310 Der CPU hat 2 Kerne u. jeder Kern ist mit 1,2 GHZ getaktet. Was musste aber bei der Auswahl des neuen CPU beachtet werden? Der tdp des neueren CPUs darf nicht viel höher als der alte TDP vom vorigen CPU sein, da eventuell der passive Kühler nicht weiter verwendet werden kann.
