Hallo, ich möchte mit meinem Microcontroller ATMmega8 für einen Aufbau gerne eine Wechselspannung mit Ueff =2,5 V und f in einem Bereich von 1000 Hz-20000 Hz ausgeben. Und danach mit einem Eingang den fließenden Wechselstrom messen. (Bereich von 0-5mA Wie könnte das realisiert werden, bzw. werden dazu zusätzliche Bauteil benötigt? Danke
Eine Frequenz mit 20kHz direkt mit dem Controller zu messen wird sicherlich nicht einfach sein. Schaue Dir mal die Wandlungszeiten der A/D Wandler an... Ich habe mal kurz gesucht und bin auf http://www.analog.com/en/special-linear-functions/rms-to-dc-converters/ad536a/products/product.html gestoßen... hört sich erst mal ganz gut an.. Den Wechselstrom kannst Du mit einem Messwiderstand Shunt messen und ggf. über einen OP verstärken und dann auch wie die Spannung auswerten. Diese Schaltung ermöglicht nicht den Leistungsfaktor zu bestimmen. Edit: Nur als Anregung gedacht...
Mindestens bräuchte ich eine Frequenz von 1000 Hz. Wäre das mit dem Controller leichter möglich? Benutzen möchte ich die Schaltung zur Bestimmung des Leitwerts von Wasser.
Dann sieht es anders aus... Du möchest Wechselspannung wegen den "Materialtransport" und der Haltbarkeit der Elektroden nehmen... Gut. Das Problem mit den einfachen Gleichrichtern ist, dass sie z.B. für 50Hz bei sinusform richtig messen, bei anderen Kurvenformen oder Frequenzen hat es im Extremfall nichts mehr mit messen zu tun. Daher mein Vorschlag mit dem True RMS Gleichrichtern Um den Widerstand zu bekommen, brauchst Du in einem definierten Zeitpunkt Spannung und Strom. Ich würde da wahrscheinlich den Spitzenwert nehmen... Schon mal über folgenden Ansatz nachgedacht? Nehme eine Rechteckspannung z.B. +5V -5V. Diese führst Du dem "Prüfling" zu. Am Ausgang des Prüflings hast Du einen Kondensator. Wenn der auf 63% der Eingangsspannung aufgeladen ist, ist ein Tau um oder nach 5 Tau ist der Kondensator voll... Nun nur eigentlichen Frage, warum das Ganze. 1 Tau ist R * C. Also kannst Du so "indirekt" den Widerstand ermitteln und kannst dann weiter rechnen. Die Frequenz ergibt sich aus der "Messzeit" diese hängt von den gewählten C ab. Bei allen Lösungen könnte der geringe Eingangswiderstand der ATMega ein Einsatz von OP's erforderlich machen. Durch Zufall etwas gefunden http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe#ADC_.28Analog_Digital_Converter.29
Danke für den Ansatz, wenn ich richtig verstehe: über ein Abtasten von Uc softwaretechnisch den Wert von Tau ermitteln und aus diesem dann den Wert für R berechnen?
