Hallo, ich plane eine kleine CNC Fräse zu bauen (bzw. damit zumindest zu experimentieren). Es wäre schön, wenn dann am Ende etwas heraus kommt, das z.B. 0,5 cm dickes Pappelholz fräsen kann. Mal sehen, was sich so ergibt. Nun aber zu meiner Frage: um das (Pappel-)holz zu fräsen oder generell mit der CNC Fräse etwas zu tun benötigt sie ja irgendeine Art von Werkzeug, dass an den richtigen Stellen fräst. Nun mir schwebt da ein einfacher, kleiner Motor vor mit einem dünnen Holzbohrerbit. Das wäre mein Wunsch. Allerdings weiß ich nicht, ob es einen Motor gibt der für so etwas stark genug ist und wenn, wie ich davor einen Holzbohrer spannen kann. Hättet Ihr da ein Modell parat? (am liebsten eins, dass man auch bei Conrad bekommt ... ;-)) Oder gibt es da eine einfacherere bzw. bessere Lösung? Viele Grüße, mrhyde
Ich gebe Dir mal ein paar Stichworte zum Suchen mit: - Oberfräsenmotor - Bohrschleifer - Kress - Proxxon IB/E - Käsefräse Damit sollte sich alles, was Du brauchst finden lassen. Viele Grüße Nicolas
ich hab gute Erfahrungen mit einer 300w spindel aus China gemacht. die sind leise und kommen mit einer fräser Aufnahme. so ca 110 EUR inkl treibet und Netzteil. Gruss flof
Pappelholz fräst man noch mit dem Milchaufschämer. Wenn es eh eine Käsefräse wird, kannst du auch einen Dremel nehmen. Den kann man zwar nicht orndentlich fetschrauben, aber das spielt kaum eine Rolle. Vvielleicht von jemandem der ihn billig verkauft weil er endlich was vernünftiges will und zu Proxxon greift. Wenn das Holz auch etwas härter sein darf, nimm Kress FME. Kress ist zwar insolvent http://www.swp.de/hechingen/lokales/bisingen/Der-Hammer-Kress-ist-insolvent;art1158611,1633232 aber bei eBay gibt es die Spindeln billiger als Chinaschrott. Leider sind die Spannzangen unverschämt teuer, also gleich die richtige kaufen.
Dann auch bitte vollständig: http://www.swp.de/hechingen/lokales/bisingen/Kress-Zukunft-ist-geregelt;art5598,1815536 Mich hatte die Insolvenz nämlich damals auch interessiert, weil ich ein paar Wochen vorher einen FME1050-1 gekauft hatte...
Hallo, danke schon mal für die vielen Antworten. Was haltet Ihr von [1]? Noch eine Frage: ich weiß nicht ob die Stepper, die ich hier zu Hause haben genügend Kraft haben. Wie viel Kraft muss denn dahinter stecken? Das sind die Werte:
1 | Friction torque: 600-1200 gf.cm (~0.0006 - 0.0012 Nm) |
2 | Pull in torque: 300 gf.cm (~0.0003 Nm) |
Gruß, mrhyde [1] http://www.amazon.de/Mannesmann-M92571-Kleinbohrmaschine-biegsamer-80-teilig/dp/B001O2S4UQ
Eine nette Kopie in Plast. Von Proxxon gibts das Original in Plast oder Metall. Vorteil de MAnnesmann bzw der Proxxon: Der zylindrische Hals zum Festklemmen in Bohrständern, Selbstbaufräsen etc. Ein nicht unwichtiges Feature in deinem Fall ;)
Der interessante Wert an einem Schrittmotor ist der Holding Torque. Eine Bohrmaschine nimmt keine seitlichen Kräfte auf - da hast Du auch in Pappelholz in kürzester Zeit die Lager kaputt. Ich meinte sowas hier: http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Spindle-Motor-300W-power-supply-speed-controller-bracket-Set-for-Mach3-/251319669517?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3a83d1d30d (ebay.de zeigt die Chinaverkaeufer nicht alle an), Die ist zwar von der Drehzahl etwas niedrig, aber leise, ordentlich zu montieren und ohne Stress über einen Optokoppler schaltbar. Oder hier http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-Spindle-300W-Motor-ER11-PWM-DC-speed-controller-Mount-bracket-engraving-/281186353126?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4178033fe6 und 48V Netzteil selber besorgen. Gruss FloF
Also ich hatte anfänglich einen Proxxon FBS 240 drin. Pappelsperrholz mit 4mm ist kein Problem. Ich hatte Diamantverzahnte Fräser mit 2mm Zustellung und 2000 mm/Min Vorschub. Allerdings sollte man auf das Geräusch vom Proxxon hören, weil der schnell überfordert ist. Sprich die Nenndrehzahl sollte sich nicht all zu weit verändern. Sonst raucht es bald.Die haben wenig Drehmoment.
