So hab noch den Rest ausgemistet heute. Dabei ist einiges zusammengekommen. Bitte bei Anfragen dazuschreiben, dass es sich um die zweite Aktion handelt, da ich die Bilder wieder von 1 ab durchnummeriert habe. Pos 1: 2x Wellenkupplungen Einmal 10mm auf 6,3mm und 10mm auf 8mm Beide Durchmesser 20mm und Länge 26mm Pos 2: T Riemenscheiben Grosses Rad 16T2,5/60 Kleines Ritzel hat 12 Zähne auch T2,5 Pos 3: 4x Pic16F628A Pos 4: 9 Stück (sichtbar nur 6, auf der Rückseite sind noch 3) LM3914N-1 Bargraphtreiber Pos 5a: HP Netzteileinschübe Input 100-240V/5A Output: +12V 26A -12V 0.3A +5VSB 1.25A +3.3VSB 3.5A +7VSB 1.4A Pos 5b: Gurt mit 30MHz Quarze Pos 6: Gurt mit Uhrenquarze Pos 7: Glasfaser Sende und Empfangsdiode für 850nm http://www.lightwavestore.com/product_datasheet/OSC-LEDM-850-001_pdf1.pdf Pos 8: Microfonkapseln Pos 9: Mini USB Buchsen (SMD) Pos 10: 20Mhz Quarze Pos 11: 8Mhz Quarze Pos 12: Simkartenhalter (Standardgrösse) Pos 13: PC Speicherozilloskop PCS 64 Original und glaube nur einmal gebraucht. Mit allen Kabeln und Treiber (auf Diskette) Pos 14: Dremel Abklatsch mit paar wenigen Werkzeugen, dafür aber mit so einem Spiralschlauch-Aufsatz. Drehzahl lässt sich regeln von 8000 bis 30.000 U/min Pos 15: Edding Textmarker, hab zuviele bei Amazon gekauft gehabt Pos 16: Lupenbrille Pos 17: Zahnradpumpe Pos 18: KiDiGi Dockingstation für das Samsung Galaxy S3 (i9300) Pos 19: Stabo Funkgerät mit BNC Buchse??? Hab da so schon bekommen, funktioniert mit 3x AAA Batterien. Hat eine Voicescramblefunktion, sehr interessant. Kanns aber nicht gebrauchen, da alle anderen Geräte die ich habe sowas nicht haben. Pos 20: RF Ettiketten (Warensicherung). Dürften so 1000 Stück sein Pos 21: Paar nette Lego Teile: 1x Set zum Bauen eine 4Gang Getriebes 1x Kranhaken 1x Schalter Pos 22: RFM02 Funkmodule (Sender), 434Mhz und 868Mhz Pos 23: Digitales Einbauthermometer Pos 24: OBD Interface (USB) Pos 25: Zwei DIL Atmega8535 Pos 26: Ein SCR c180e Pos 27: "JogDial" Drehencoder und einem Ring ausenherum mit Rastung (ist ein Poti) Pos 28: Alte 40Mhz Funke von Graupner Hab leider keinen Empfänger dazu, weiß auch ned ob sie funktioniert. Antenne und Batteriehalter ist dabei. Pos 29: Fahrradsattel, nur 2 mal beritten ;) Wurde getauscht, weil zu schmal für mein Allerwertesten Ist wie neu, also wer sowas brauchen kann Pos 30: USB-Midi Interface Pos 31: Paar Stromdiebe für kleine und mittlere Querschnitte (genau weiß ich es nicht, aber geben die Farben evtl. die Querschnitte an?) Pos 32: Rundkopfschrauben aus Stahl M5x16mm 60 Stück Ist zweite Wahl gewesen, haben leichte Lagerspuren, sind aber noch tiptop. Pos 33: Ca. 800Leds (vllt sogar mehr) in rot, 3mm (Typ 304UC) Pos 34: 8 Finder Relais (neu) 12V Spule und 10A/250V Schaltkontakt Bitte einen Preis vorschlagen, ohne Porto! und die Positionen mit dem Hinweis auf die zweite Aktion angeben. Gruß Mike
Hi, ich habe Interesse an Pos. 1, 2, 16, 17, 21, 24 ich schick dir auch ne PN viele Grüße
Hi, ich habe Interesse an 14 (Dremel-Abklatsch) und 29 (Fahrrad-Sattel). Schreibe dir noch eine PN.
Das folgende ist noch zu haben: Pos 3: 4x Pic16F628A Pos 7: Glasfaser Sende und Empfangsdiode für 850nm http://www.lightwavestore.com/product_datasheet/OS... Pos 15: Edding Textmarker, hab zuviele bei Amazon gekauft gehabt Pos 18: KiDiGi Dockingstation für das Samsung Galaxy S3 (i9300) Pos 19: Stabo Funkgerät mit BNC Buchse??? Hab da so schon bekommen, funktioniert mit 3x AAA Batterien. Hat eine Voicescramblefunktion, sehr interessant. Kanns aber nicht gebrauchen, da alle anderen Geräte die ich habe sowas nicht haben. Pos 20: RF Ettiketten (Warensicherung). Dürften so 1000 Stück sein Pos 23: Digitales Einbauthermometer Pos 25: Zwei DIL Atmega8535 Pos 26: Ein SCR c180e Pos 27: "JogDial" Drehencoder und einem Ring ausenherum mit Rastung (ist ein Poti) Pos 30: USB-Midi Interface Pos 31: Paar Stromdiebe für kleine und mittlere Querschnitte (genau weiß ich es nicht, aber geben die Farben evtl. die Querschnitte an?) Pos 32: Rundkopfschrauben aus Stahl M5x16mm 60 Stück Ist zweite Wahl gewesen, haben leichte Lagerspuren, sind aber noch tiptop. Pos 34: 8 Finder Relais (neu) 12V Spule und 10A/250V Schaltkontakt
Hallo Mike, Paket ist Heute angekommen zu mir. Sehr schnelle Lieferung bis Kroatien. Alles ist in beste Zustand. Vielen Dank!
Hallo Mike, das PCS64 ist bei mir angekommen, alles bestens, vielen Dank.
