Hallo, ich studiere gerade die Datenblätter der WS2811/WS2812/WS2812B, und in jedem Datenblatt stehen andere Timings, zum Teil differieren die Timings sogar zwischen dem chinesischen und englischen Datenblatt eines der o.g. ICs. Was stimmt denn jetzt? Ich hab meine Software nun so getrimmt, dass ich für die High-/Low-Pulse der Datenbits 1.0µs/0.25µs für ein 1-Bit habe, für's 0-Bit entsprechend umgekehrt, also 800kHz Bitrate mit einem Tastverhältnis von 1:4 bzw. 4:1. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die WS2812(B) einfach LEDs mit integriertem WS2811 Controller sind. Da ich einem englischen Datenblatt eines chinesischen Herstellers nicht unbedingt traue habe ich das chinesische WS2811-Datenblatt bzgl. der Timings zu Rate gezogen und eben auch als Basis für meine Software verwendet. Allerdings tauchen in jedem Datenblatt andere Werte auf. Ich frag mich nun, ob alle drei Typen mit meinem Timing zuverlässig funktionieren? Ralf
Hallo. Seh dir bitte auch einmal Beitrag "Re: AVR ASM ws2811 / ws2812 Ansteuerung mit FastPWM" an. Am besten du implementiest die Timings der WS2812B - die sind symmetrisch und abwaertskompatibel. Ob die Unterschiede im Datenblatt Absicht oder Fehler sind, kann ich nicht sagen - mit den Timings der WS2812B kannst du aber zumindest auch WS2812 verwenden. Beim externen WS2811 sind die abgedruckten Timings so verschieden, das ich hier Absicht annehmen wuerde. Zudem ist auch die Anordnung der Farbkanaele im Datenstrom anders. MfG
Hi Stephan, besten Dank. Ob ich die Timings des WS2812B hinbekommen kann muss ich prüfen. Hast du eine Idee, wie man am effektivsten prüfen kann, ab wann das Timing nicht mehr passt? Also beispielsweise 10 WS281x(B) ansteuern und eine Farbe dauerhaft draufpusten? Ralf
Ich habe dazu eine kleine GUI von mir verwendet. Im Beitrag "Re: LED Stripes über USB ansteuern(dimmbar)" ist eine aeltere Version davon verfuegbar. Schon nach wenigen Sekunden damit sieht man ob Timinig/El. Verbindungen ausreichen oder nicht. (Je laenger die LED-Chain ist, desto besser) MfG
konnte jetzt mit 800 kHz und 1/4 bzw 2/4 alles steuern was sich WS281XX nannte...
Hallo, bitte entschuldigt die extrem späte Rückantwort. @Stephan: Danke für den Link. Ich arbeite leider nicht auf einem AVR. Ich werde mir wohl noch WS2811 sowie WS2812B besorgen, und sie mit meiner gegenwärtigen Implementierung testen. @Basti: Okay, ich habe wie gesagt 1/4 bzw. 4/1 implementiert. Aber ich schätze, ich muss es wohl am echten Objekt ausprobieren :) Hat eigentlich jemand eine Emailadresse von WorldSemi? Dann könnte man die Jungs fragen, vielleicht bekommt man eine aussagekräftige Antwort... ;) Ralf
