Hi! Kennt jemand eine Möglichkeit einem FT232R von FTDI, bei nicht angemeldetem USB einen Takt zu entziehen? Ich würde wahlweise gerne ein USB-Netzteil mit dem Gerät verwenden. OSCO wie auch aus den IOs kommt leider erst nach vollständigen USB connect etwas raus :( Tom
Ich weiß nicht ob das Teil ohne USB Host überhaupt einen brauchbaren Takt hat: Das Timing muss für USB ja schon recht genau passen und das geht normal nur mit externem Quarz. Aber genau den braucht man beim FT232R nicht. Entweder haben die ihren RC-Oszillator also so gut temperaturkompensiert daß es reicht, oder aber die haben nen recht groben RC-Oszillator drin und trimmen den dann beim Verbinden auf den Takt vom Host. So machen das z.B. auch einige µC um sich den Quarz für USB sparen zu können.
