Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Sketch brauche Hilfe!
von acetim@t-online.de t. (Firma: bo) (acetim)
Hallo Leute ich bräuchte eure Hilfe zu einen Arduino Sketch
hier ein kleiner Auszug davon :
Sketch Auszug
void loop() {
  if (Serial.available() >0) {
    int var = Serial.read ();
    if (var == 'a' ){  // a für Long Island Tea
    digitalWrite (ledblau, HIGH);
  digitalWrite(Wodka, HIGH);   // turn the  on (HIGH is the voltage level)
   delay (5000); // Wodka 2 CL  1 sec.
   digitalWrite(Wodka, LOW);
   digitalWrite(BraunerRum, HIGH) ;
   delay (1000); // BraunerRum 2 CL
   digitalWrite(BraunerRum, LOW);
// Ende Long ....
24
25
26
    // Sex on the Beach
27
28
29
30
    if (var == 'b' ){  // b für Sex on the Beach
31
32
33
34
35
36
   delay (2000); //  2 CL  1 sec.
37
38
39
40
     digitalWrite(Pfirsichnektar, HIGH);   // turn the  on (HIGH is the  voltage level)
41
42
   delay (1000); //  2CL  1 sec.
43
44
   digitalWrite(Pfirsichnektar, LOW);
45
46
47
48
49
// Ende Sex on the Beach ....
50
51
// Anfang Cola Osborne
52
53
54
55
    if (var == 'c' ){  // c  Cola Osborne
56
57
Sketch Auszug Ende
Soweit so gut er Zeigt mir auch kein Fehler an !
Nur wenn Ich zum Beispiel ein a Sende macht er den Long Island Tea
das ist schonm mal schön :-)
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein b Sende passiert garnichts !!!
Bei c auch nichts  !!
An was kann das denn liegen ?
Oder kann ich nur Bestimmte Zeichen an das Board Schicken ?
Würde mich über eine Lösung sehr freuen :-)
Dankeschön
Tim
von Nutzer (Gast)
Dein Puffer wird schon beim ersten Lesen geleert. Mach es am besten so
in der Art
if (Serial.available() )
uint8_t letter = Serial.read();
switch (letter)
case 'a':
   // Long Island Tea mischen
   break;
case 'b':
Achso ok würde das hier ja Funktionieren
Sketch Auszug !!!
void loop() {
switch (letter)
case 'a':
   delay (500); // Wodka 2 CL  1 sec.
    digitalWrite (led, HIGH);
23
24
    delay (4000);
25
26
    digitalWrite (led, LOW);
27
28
29
   // Long Island T
30
31
  break;
32
33
case 'b':
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
   break;
51
52
  case 'c':
53
54
Rezept
55
56
break
57
58
case 'd':
59
60
rezept
61
62
etc .......
von Karl H. (kbuchegg)
Ja, würde funktionieren.
Aber warum probierst du es nicht aus? Dein Computer ist die allerbeste
Instanz, wenn es um die Frage geht 'Würde das funktionieren?'. Spiels
drauf und der µC zeigt dir dann schon, ob es funktioniert. Und wenn
nicht, dann muss man eben seine Schlüsse ziehen und sich überlegen, wie
man rauskriegt was eigentlich los ist.
PS:
Das hier
case 'a':
    delay (4000);
   // Long Island T
  break;
willst du auf Dauer sowieso nicht so lassen. Das ist doch viel zu
umständlich, Rezepte so zu programmieren. Kauf dir ein C oder C++ Buch
und lerne mit Datenstrukturen umzugehen! Du wirst dich in Richtung
kleiner Datenbank bewegen müssen. Das hört sich jetzt schlimmer an, als
es ist. De facto kannst du mit einer vernünftig aufgebauten
Datenstruktur dir das Leben enorm erleichtern. Sowohl in der
Progammierung als auch später in der Wartung. Allerdings wird dann
dieser Teil des Programms komplett anders aussehen.
Im Idealfall hast du dir mittels Strukturen einen Mechnismus gebaut, in
dem du beschreiben kannst
  { 'a',  2,                       // Kennbuchstabe 'a', 2 Zutaten, Long Island
        { { Wodka, 2000 },
          { BraunerRum, 1000 },
bzw. ein Array derartiger Rezepte. Dein Programm durchsucht dieses
Array, ob es den erhaltenen Buchstaben findet und führt das zugehörige
Rezept aus der Beschreibung heraus aus.
Dazu musst du aber mit Arrays und Strukturen umgehen können.
von bal (Gast)
Hast du dir eigentlich Gedanken um die Mechanik gemacht (falls das
wirklich eine Cocktailmaschine wird).
Die ist nämlich nicht so trivial wie die Software...
von tim.b (Gast)
Ja erstmal vielen Dank dafür  :-)
Es läuft soweit :-)
Zu der Mechanik habe ich mir
schon Gedanken gemacht !!
Werde euch berichten sobald es etwas neues gibt
Tim.B
