Hi, ich suche ein System um mehrere Türen dynamisch von verschiedenen Leuten aufschließen zu können. - Also ein Online System (wo die Daten von einem Server angefragt werden, und nicht offline im Zylinder liegen) Die Daten ändern sich mehrmals am Tag, und sind nicht vorhersehbar... - Ob per Software des Herstellers, oder über einen eigenen Mikrocontroller kommt drauf an wie teuer das jeweils wird... - Am besten die letzten Meter per Funk (Glastüren) und den Rest per Bus wie RS485 - Einfache billige RFID Karten wie die für 125khz nutzen - Nett aussehen, und nicht zu teuer sind... - Da wo ich könnte habe ich bereits einen Elektronische Schnapper verbaut mit http://www.mikrocontroller.net/articles/RFID_Türmodul aber etliche Türen fehlen noch, und können nicht per Kabel angeschlossen werden. Gefunden habe ich bisher sowas: http://w3.assaabloy.de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=effeff&ID=83066 http://www.elektronetshop.de/assa-abloy-effeff-50520000-030000-online-zylinder-c100-aperio.644511.html Habt ihr vielleicht noch eine Idee? Gruß David
Nicht erreichbare Türen werden wohl doch am besten durch diese RFID-Schließzylinder erreichbar gemacht. Für Hotels und Tagungshäuser gibt es auch noch komplette Türschlösser, die mit Batteriebetrieb die Klinke von außen nur mit der Zimmer- oder der Roomservice-Karte freigibt. Dazu könnte es irgendwo in einem für alle zugänglichen Bereich ein Terminal geben, das den Karten die aktuellen Berechtigungen verpasst. Mitarbeiter sind verpflichtet, die Daten aktuell zu halten. Auch bei der Anmeldung bzw. beim Pförtner gäbe es dann so ein Terminal. Was ich nicht weiß, ist ob die Türschlösser auch bestimmte Karten Zeitabhängig behandeln können, dazu müssten sie ja eine RTC haben... mfg mf
