Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Auf meinem Smartphone habe ich Zugriff auf ein Musikabo (XBox Music) mit der Möglichkeit Tracks DRM geschützt für die Offlinewiedergabe herunterzuladen. Leider kann wegen des DRM Schutzes mein Autoradio mit USB Schnittstelle die Dateien nicht abspielen (soweit verständlich). Ich kann das Handy zwar per Klinkenstecker an das Radio anschließen und Lieder abspielen, aber dann kann ich natürlich nicht mehr das Display und die Vor/Zurück Knöpfe des Radios benutzen um die Tracks zu steuern, geschweige denn per Display durch die Tracklist scrollen und einen Song aussuchen. Deswegen kam mir folgende Idee (Ich bin des programmierens mächtig, habe schon diverse µC-Projekte zu Ende! gebracht und habe auch zugriff auf alle benötigte "Infrastruktur" (Platinenfräse, Lötstationen, etc): Man könnte doch vll eine Art "Bridge" bauen, die auf der einen Seite eine Bluetooth A2DP mit AVRCP Schnittstelle hat, und auf der anderen Seite einen USB Massenspeicher emuliert. Der Massenspeicher bekommt dann die Ordnerstruktur / oder Auflistung der einzelnen Songs via AVRCP übermittelt und erstellt dann Dummylieder mit den Trackinfos, sodass ich auf dem Display zu meinem gewünschten Song navigieren kann. Wenn ich dann per Radio auf einen Song zugreifen will, erkennt die Bridge welche Datei das Radio auslesen will und fordert den BT A2DP Stream vom Handy an, und die Bridge schreibt den Stream dann in die entsprechende Dummydatei während das Radio anfängt die Datei "vom USB Stick" aus abzspielen. Mit Filesystemen kenn ich mich leider nicht aus, deswegen weiß ich nicht wie geil ein Radio das findet wenn man die Datei die es grade einliest an anderer Stelle bearbeitet/ verändert. Für die ersten Sekunden würde ich evtl in der Dummydatei einen zwei Sekunden "Stille Buffer" einfügen. Hat jemand ein Totschlagargument warum ich das Projekt gleich fallen lassen sollte? Fehler im Gedankengang, unüberwindbare Hindernisse bei der Dateisystem-Geschichte (oder was mir am liebsten wäre: Gibt es schon hier zu kaufen, kostet XY) Schönen Gruß, Basti P.S.: Bitte keine "Argumente" wie: Kauf dir dieses oder jenes Radio, hör einfach über Kopfhörer oder sonstige hilfreiche Tipps.
