Hallo, ich habe einen gebrauchten MV89A OCXO. In den ersten paar Minuten beträgt die Sromaufnahme ca. 1,3 A. Dies ist laut Datenblatt auch ok. Nach ein paar Minuten sinkt die Stromaufnahme allerdings nur auf 0,8 A und nicht wie im Datenblatt beschrieben auf 350 mA. Außerdem wird das Gehäuse so heiß, dass man es nur sehr kurz anfassen kann. Da das Gehäuse so heiß wird, habe ich nicht ausgetestet, ob die Stromaufnahme zu einem späteren Zeitpunkt noch auf die 350 mA sinken würde. Ist der defekt, oder ist das normal, dass ein OCXO so heiß wird ? Gruß Thomas
Hallo, also das Gehäuse sollte normalerweise erst nach einigen Minuten warm werden. Und bei meinem Millieren geht die Temperatur dann so auf ca.40 Grad nach einer Stunde rauf. Die Strohmaufnahme solltest du mal so 10 Minuten lang ansehen. Wenn da was nicht stimmt ist er eh schon längst defekt. Gruß Sascha
Hallo Thomas, der MV89 ist ein DXCO mit einem SC-Quarz. Dessen Temperaturumkehrpunkt liegt um 90° C, das Gehäuse bei diesem Modell hat dann etwa 55°, soweit ok. Ich habe bis jetzt ca 20 MV89 verarbeitet, der Maximalstrom lag bei etwa 1A und reduzierte sich dann wie von Dir erwähnt auf 350 mA. ich habe aber von Freunden ähnliche Verhaltensweisen wie bei Dir beschrieben bekommen, in diesen Fällen war die Regelung defekt. Check nochmal, nach spätestens 10 Minuten sollte der Strom zurückgehen, wenn nicht, umtauschen. Von welchem Chinesen hast Du ihn denn? Peter
ich habe ihn jetzt 45 Minuten laufen lassen. Die Stromaufnahme geht aber nicht unter 0,7A. Die Referenzspannung ist auch nicht genau 5V, sondern 5,35V. Scheint wohl wirklich defekt zu sein. Gruß Thomas
Auch wenn es für Thomas, wahrscheinlich zu spät ist. Hier noch einen Link über die Reparatur von dem MV89. http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/ocxo-morion-mv89a Als Backup noch mal angehängt, ist das selbe Dokument wie hinter dem Link.
Gebrauchte OCXO... Tja, da hat der Verkäufer doch noch schönes Geld aus echtem Schrott gemacht! Meine Erfahrung: Stromaufnahme OK, aber der Einstellbereich (Adjust-Input) war +/- jenseits der Sollfrequenz. Genauso schlecht. - Buche den OCXO-Preis als Lehrgeld ab. :-)
