Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer Simulation in Atmel Studio
von Sören K. (foxalem)
Moin moin liebe Community,
ich bin zwar nicht ganz unbedarft, allerdings ist es nun doch schon
wieder ein paar Monate her, dass ich im Thema uC voll drin war. (Und
ausserdem mit Keil gearbeitet habe)
Ich bin gerade dabei ein kleines Programm zu schreiben und brauche dafür
nun den Timer, sodass während den funktionsaufrufen eine Pause entsteht.
Grundgedanke war dieser:
- Timer Starten
- in der ISR eine sekundenflag setzen wenn Millisekunde = 1000
- im Hauptprogramm if-abfrage auf die Sekundenflag
- ausführen der funktion
Ich habe mich nun an dem Beispiel hier im AVR-Tut orientiert, aber mir
schmiert gerade ständig die IDE ab wenn ich das Programm durchlaufen
lassen möchte.
Irgend eine Idee woran das liegen kann?
Anbei mein Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void Ringlauf();
//Globale Variablen festlegen
int millisekunde;
bool sekunde;
int main(void)
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0A |= 0x02; // CTC Modus
  TCCR0B |= 0x02;  // Prescaler 8
  // ((1000000/8)/1000) = 125
  OCR0A = 125-1;
  // Compare Interrupt erlauben
  TIMSK0 |= 0x01;    //TOIE
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
    while(1)
24
25
    if (sekunde == true) {
26
    Ringlauf();}
27
28
29
30
void Ringlauf()
31
32
//COde zur Übersichtlichkeit entfernt
33
34
35
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
36
37
  millisekunde++;
38
39
  if (millisekunde == 1000) {
40
    sekunde = true;
41
42
von holger (Gast)
volatile int millisekunde;
volatile bool sekunde;
  millisekunde++;
    sekunde = true;
    millisekunde = 0;
Danke für die Verbesserung.
Ist bisher nicht aufgefallen, da das Programm ja nichtmal in die ISR
hineingeht. Ich hab das gefühl der Timer läuft garnicht.
von holger (Gast)
Welchen Controller benutzt du?
Entschuldigung das ich diese Information vorenthalten habe.
Einen ATMEGA328P, bisher nur in der Simulation, bald auch in Real aufm
AVR-Dragon.
von Amateur (Gast)
Üblicherweise initialisiert man Variablen wie z.B.:
sekunde
millisekunde
Die Variable:
millisekunde
muss beim Wunschwert zurückgesetzt werden, sonst wird falsch gezählt.
von holger (Gast)
Das erlaubt den Overflow Interrupt. Compare A wäre
  TIMSK0 |= 0x02;
Danke Holger ;) dass war der Knackpunkt.
von Timmo H. (masterfx)
Man würde es selbst schneller sehen wenn man sowas nutzt wie
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
