Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lpcxpresso lpc11c24 lpc-link cmsis-dap
von Willhelm (Gast)
gibt es eine Möglichkeit den LPC-Link mit einer CMSIS-DAP Firmware zu
bespielen? Ich habe bisher nur die Firmware für den LPC-Link 2 gefunden,
doch laut Anleitung soll es auch für nicht standalone Board
funktionieren.
Danke!
von Jürgen (jliegner)
Um ein LPCXpresso-Board vernünftig zu debuggen und sich von CodeRed zu
befreien brauchst du vor allem eins: Eine Säge! Schneid den ganzen
LPC-Link Kram ab und schließ mit 4 Leitungen sowas wie jlink oder ulink
an. Dann hast du freie Wahl der IDE und schneller gehts auch.
Alternativ kann man auch das Board nehmen:
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/
Das ist preiswerter und besser ausgestattet.
Was die sich mit diesem LPC-Link gedacht haben ist mit echt
schleierhaft. Ich bevorzuge auch die LPC vor STM32, muss aber
eingestehen dass ST mit dem st-link2, der an den ganzen Eval-Boards
hängt, deutlich universeller ist.
Bei den LPCXpresso-Boards ist eigentlich nur das 1769 preislich
interessant. Vor allem wenn man es als Modul benutzt.
von Willhelm (Gast)
Absägen habe ich mir schon überlegt, aber da fehlt mir der richtige
Debug-Adapter um über oocd zu debuggen. Der SWD-Kram mit einem FTDI wird
und wird nicht fertig und zieht sich schon über Jahre hin, leider.
Ich werde es mir nach der nächsten Staubschicht nochmal anschauen.
Danke!
von avr3 (Gast)
Wenn dir ein jlink-edu zu teuer ist gibts auch das als Alternative:
http://www.watterott.com/de/LPC-Link-2
Den kannst du per Firmeware auf jlink bzw. CMSIS-DAP stellen und er soll
auch direkt in der LPCXpresso-IDE laufen. Da lohnt es sich nicht auf was
anderes zu warten.
von Lutz (Gast)
Na ja, absägen ist so endgültig ...
Schau dir mal die schematics deines Boards an. Ich habe es bei einem
LPCXpresso LPC11C24 so gemacht: Doppelreihige Stiftleiste 2,54mm
zwischen Link und Modul Löten, wo sinnvoll (also nicht VCC, GND und
sowas). Die winzigen Lötperlen dazwischen mit Entlötlitze entfernen. Mit
einem einfachen Jumper kann man nun die Verbindung wieder herstellen und
das komplette Teil ganz normal benutzen. Bei anderem Debugger/Programmer
(z.B. J-Link EDU) den Jumper runter und am Modul die entsprechenden Pins
mit dem Debugger verbinden.
