Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleines Html Problem
von Sven (Gast)
Hallo
Versuche mich gerade etwas an Html und hab da mal ein Problem
$variable = "Dies ist ein Test.";
<html>
<head>
<title>Teseite</title>
</head>
<body>
<p>Hier wird dann der Inhalt der Variable angezeigt: <? echo $variable
?></p>
</body>
Die Variable wird nicht angezeigt nur der Text bis zur Variable. Braucht
man dafür scho php? Mein Server hat gerade kein Php.
Gibt es einen anderen weg eine Variable in Html zu verwenden? Bzw noch
besser den inhalt einer Datei anzuzeigen ?
Lg
von мальеикий тролл (Gast)
sollte so heissen : <?php $variable = "Dies ist ein Test."; ?>
Wenn's kein (serverseitiges) php hat, dann kann man's (clientseitig) mit
Javascript machen. Das schaut dann aber auch anders aus, und hat andere
Konsequenzen.
Was soll'd denn werden ?
von Εrnst B. (ernst)
Dein Code oben ist aber PHP.
Schau nach was dein Server unterstützt, für sowas wie oben würden sogar
SSI reichen...
von Sven (Gast)
Also es ist ein kleiner Router auf Openwrt basis. Kein php weil gerade
kein Platz dafür.
Und ich möchte den inhalt einer Datei in die Html einbinden um Messwerte
aus der Datei anzuzeigen.
Default auf Openwrt ist der Webserver "uhttpd" (für Luci & co).
Dieser hat Unterstützung für Scripting in "LUA".
=> anderen Webserver installieren oder LUA lernen.
von Georg aus Wien (Gast)
wie wärs mit clientseitigem javascript und die messwerte in
json-notation als file am webserver abzulegen?
das javascript holt sich die daten in leicht verdaulicher form über ein
simples GET.
damit entlastest du die CPU von deinem router. und sicherheitsprobleme
gibts so auch keine.
von A. B. (funky)
Oder du machst das ganze per cgi.
da musst du mal schauen ob dein server das kann und wenn ja, ob das auch
aktiviert ist
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/uhttpd sagt, dass das gehen sollte
von Simon S. (-schumi-)
BTW: Falls dein Router einen USB-Anschluss hat, oder man irgendwie einen
dranbauen kann (auch im OpenWRT-Wiki nachsehen) gibts für mehr
Speicherplatz -> http://wiki.openwrt.org/doc/howto/extroot
Habe damit bei einem Router 8GB und beim andern 16GB Speicher auf /.
von Sven (Gast)
So habe erstmal eine Lösung gefunden meine Messwerte aus Datei
anzuzeigen.
Das ganze per XMLHttpRequest() in Funktionen.
function timer()
setTimeout("myFunction()", 3000)
function myFunction()
Ruft die Function myFunction 3 sekunden nach aufruf der Function auf.
loadXMLDoc("datei",function()
  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
    document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;
timer("");
Liest den Inhalt aus der datei "datei" und speichert diesen als myDiv
und ruft danach die Function Timer auf die wiederrum verzögert diese
Function aufruft. Als Schlaufe um die Messwerte neuzuladen.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
var xmlhttp;
function loadXMLDoc(url,cfunc)
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange=cfunc;
xmlhttp.open("Post",url,true);
xmlhttp.send();
function timer()
24
25
26
27
28
29
30
timer("");
31
32
33
34
window.onload = myFunction();
35
</script>
36
    <style type="text/css" media="all"><!--
37
#myDiv { }
38
.dsR1 /*agl rulekind: base;*/ { width: 274px; height: 177px; }
39
--></style>
40
  </head>
41
<body>
42
    <p>Bleibt alles wie es ist </p>
43
    <table class="dsR1" border="1" cellspacing="2" cellpadding="0">
44
      <tr>
45
        <td>Hallo </td>
46
        <td><button type="button" onclick="myFunction()">Knopf</button></td>
47
        <td>
48
          <div id="myDiv">
49
            <h2>Old Text</h2>
50
          </div>
51
        </td>
52
      </tr>
53
      <tr>
54
        <td></td>
55
        <td></td>
56
        <td></td>
57
      </tr>
58
      <tr>
59
        <td></td>
60
        <td></td>
61
        <td></td>
62
      </tr>
63
    </table>
64
    <p></p>
65
  </body>
66
</html>
