Clock Problem im Signaltap
OP #3382319
Hallo zusammen
ich versuche eine einfaches projekt in quartus zu realisieren. Ich
arbeite mit einem Altera Cyclone III FPGA und mit einem Devboard DBC3C40
Entwicklungsboard. Wenn ich mit meine Signale im Signaltab anzeigen
lassen möchte bekomme ich kein Clock-Signal( also durchgehend 0). Mein
sdc. File könnt ihr hier einsehen:
reate_clock -period 2000 -name clk [get_ports {clk}]
derive_pll_clocks
derive_clock_uncertainty
# Automatically constrain PLL and other generated clocks
# Automatically calculate clock uncertainty to jitter and other effects.
#derive_clock_uncertainty
# Not supported for family Stratix
# tsu/th constraints
set_input_delay -clock "clk" -max 5 [get_ports {input}]
set_input_delay -clock "clk" -min 0 [get_ports {input}]
set_input_delay -clock "clk" -max 5 [get_ports {input5}]
set_input_delay -clock "clk" -min 0 [get_ports {input5}]
set_input_delay -clock "clk"  -max 5 [get_ports {reset_n}]
set_input_delay -clock "clk" -min 0 [get_ports {reset_n}]
set_input_delay -clock "clk" -max 5 [get_ports {clk}]
set_input_delay -clock "clk" -min 0 [get_ports {clk}]
set_output_delay -clock "clk" -max 5 [get_ports {clktest}]
set_output_delay -clock "clk" -min 0 [get_ports {clktest}]
# tco constraints
# tpd constraints
Nun stelle ich mir die Frage, ob ich irgendwas bei der Pinbelegung im
Pinplanner falsche mache. Ich habe mir aus dem Datenblatt von meine
Entwicklungsboard den Pin B11 für meine Clock gewählt.
 Ich hoffe das ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt.
Dieter
Gast #3384688
Ein Schuss ins Blaue: Im SignalTap musst du einen Clock vorgeben, dessen
Flanken die Sample-Zeitpunkte festlegen. Ich vermute mal, dass dies der
gleiche Clock ist, wie der Clock, den du sehen möchtest. In diesem Fall
ist es so, dass zur zum Beispiel steigenden Flanke des Clocks das
Clock-Signal gesampelt wird. Also zum Beispiel immer kurz vor oder kurz
nach der Flanke. Somit kommt mit jedem Sample der gleiche Wert raus.
Ergo, der Clock wird als konstant 0 oder 1 angezeigt. Normales Verhalten
und kein Problem.
Wenn du den Clock sehen möchtest, brauchst du einen weiteren Clock, der
schneller läuft. Zum Beispiel könntest du mit einer PLL einen erzeugen.
Oder du verzichtest drauf, weil du die Clock-Flanken an jeder beliebigen
anderen Signalflanke ablesen kannst.
