Hallo zusammen, ich hab einen komischen Effekt auf dem ATMEGA und wollt mal hören ob jemandem das bekannt vorkommt. Komme einfach nicht drauf was da los sein könnte. Zuerst dachte ich ich hätte den ADC Port von meinem ATMEGA644 geschossen, habe dann aber nen ATMEGA32 ersatzweise in den Sockel geschraubt und siehe da, exakt dasselbe Problem?!?! Breadboard habe ich durchgemessen und da keinen Fehler gefunden. Ansonsten sind die Kanäle offen und ich leg zum testen alle auf GND und nur den zu messenden Kanal auf AVCC. Also im Testprog ADC konfiguriert (Prescaler 16 oder 64 @ 8Mhz interner XTAL) und dann alle 1ms den nächsten Kanal auf AVCC gesampelt. CH0...CH7 single ended entspricht Register ADMUX Bits MUX[5:0] CH0 [00000] funzt einwandfrei CH1 [00001] funzt einwandfrei, jedoch schägt die angelegte Spannung offenbar irgendwie auf CH2 durch CH2 [00010] funzt net, eiert mit ein paar Bit noise um 0 rum CH3 [00011] funzt einwandfrei CH4 [00100] funzt einwandfrei CH5 [00001] funzt einwandfrei, jedoch schägt die angelegte Spannung offenbar irgendwie auf CH6 und CH7 durch CH6 [00010] funzt net, eiert mit ein paar Bit noise um 0 rum CH7 [00011] funzt net, eiert mit ein paar Bit noise um 0 rum In ruhelage (alle Eingänge auf GND) sind alle kanäle null, nur die besagten Kanäle 2,6,7 eiern volatil mit einigen digits um null bis 6 digits rum. Jemand eine Idee was das sein könnte? Danke fürs lesen :)
