Hallo allerseits, ich habe mich jetzt letztendlich hier angemeldet, da ich mit den vorhandenen Beiträgen einfach nicht weitergekommen bin :/ Und zwar habe ich folgendes Problem: Ich habe mir so ein "µC-starterpaket" von Franzis (arduino board) gekauft, mit dem man als anfänger relativ gut in die µC geschichte einsteigen kann. Auf dem Board befindet sich bereits ein µC und den kann ich auch wunderbar mit Arduino programmieren. Jetzt wollte ich aber mal ausprobieren, den zweiten µC der nicht fest auf der Platine ist und mitgeliefert wurde, zu programmieren. dazu habe ich einen bootloader auf dem µC geflasht und alle Leitungen angeschlossen. Wenn ich jetzt aber mit cmd den befehl: avrdude -c avrisp -p m168 (nur zum testen ob ich den µC "ansteuern" kann) schreibe kommt da immer der Fehler "stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00" obwohl das mit dem arduino prgramm ja funktioniert ?! weiß jemand was ich falsch mache?
Hallo, Mit -c usbisp wird ein usbisp programmer erwartet, konfiguriert ist jedoch ein stk500. Welcher programmieradapter wird denn verwendet?
Bahnhof? Was für einen Bootloader? Wie ist der angebunden? Bootloader ist normalerweise ein Stück Firmware, das innerhalb des Zielprozessors (bei Bedarf / auf Anforderung) läuft und die Applikation in diesem Prozessor neu flasht. Mir scheint, du hast eher einen separaten Controller mit einer Firmware versehen, die einen außen angeschlossenen Controller neu programmieren kann. Welche Firmware ist das, welches Protokoll spricht sie? Btw., wenn du nicht im Namen einer Firma hier auftreten möchtest, dann lass doch bitte das Feld "Firma" bei der Anmeldung einfach offen, so wie das alle andern auch tun. Da irgendwelchen Schnulli einzutragen, macht dich eher lächerlich.
