Hi, ich weiß nicht ob das hier das richtige Forum ist aber ich versuchs mal. Es geht um folgendes ich implementiere gerade nen Ethernet-Controller mit abgespecktem TCP/IP-Stack in Hardware (aufm FPGA). Das läuft auch schon recht gut und stabil. Einschränkung ist das nur ein Port (aufm FPGA, fest) angefunkt werden darf und auch nur ein Port (vom PC, variabel) der Sender sein darf. Es ist dabei egal welcher PC-Port das ist. Es darf aber immer nur einer gleichzeitig auf meinen Ethernet-FPGA zu greifen. D.h. den ganzen Krams mit 3-Wege-Handschlag, etc mach ich immer nur mit einem Port, wenn noch eine Verbindungsanfrage vom einem anderen Port kommt (während bestehender Verbindung), ignoriere ich die bisher immer, aber dann funkt mir der Pc immer wieder diese Anfragen in den Datenverkehr und verlangsamt und zum Teil destabilisiert ihn auch. Ich wollt mal fragen ob es irgendeine Möglichkeit, per Optionsbytes oder ein bestimmtes Paket, der Gegenseite zu signalisieren, das der Verbindungswunsch registriert wurde aber nicht akzeptiert wurde, also ala "versuch's nicht nochmal"... Oder am besten gleich der Gegenseite mitteilen es kann nur eine Port-zu-Port-Verbindung geben? Hab dazu nichts mit SuFu gefunden weder hier im Forum noch im Inet.
Nochmal ne ganz kurze Frage an dich A.K. vllt kannst du mir das erläutern: Was ist der Unterschied zwischen einem reinen RST-Paket(ohne Ack-Bit) und einem RST/ACK-Paket?? Und wann setzte ich die jeweiligen ein? Ich brauch konkret 2 Fälle: erstens Verbindungswunsch ablehnen und zweitens der Gegenseite signalisieren ... bei mir is was falsch gelaufen -> Verbindung sofort schliessen und wieder neueröffnen (also Syn->SynAck->Ack). Wenn ich bei Fall 2 ein RST/ACK-Paket sende, reagiert die Gegenseite (Win7-PC) nicht darauf. Zumindest nicht wie ich es mir vorstelle, der PC sendet einfach weiter Datenpaket auf den gleichen Port... Obwohl ich das RST/ACK-Paket bei Wireshark sehe und es auch von Checksummen etc richtig ist. Vllt eine kurze Anmerkung wenn ich das RST-Paket sende dann setzte ich vorher meine SeqNummer auf Null.. ist das vllt der Fehler??
