Hallo Techniker, geg. sei folgende Situation: ein Signalgenerator gibt ein einzelnes Sinussignal in einen Stromkreis. Ein separater DC-Starkstromkreis ("Starkstrom" = 100-200A), der bereits aktiv ist, soll durch den schwachen Sinusstrom nach einer Periode ausgeschaltet werden. Also in dem Moment, in dem die Sinuswelle des einen Stromkreises "abbricht", soll auch der DC-Starkstromkreis unterbrochen werden. Es handelt sich hierbei nicht um irgendeine Prüfungsaufgabe oder dergleichen. Wäre wirklich nett, wenn mir jemand mit einer kleinen Skizze/Anleitung zur Umsetzung aushelfen würde. Vielen Dank im Vorwege für eure Zeit und Mühe. Viele Grüße
Du bist im HF-Forum gelandet, aber ich nehme an, dass dein Steuersignal sehr niederfrequent ist. Falls das stimmt, könnte man einen Nullspannungsdetektor (findet man hier im Forum) aus Optokoppler, Diode, Transistor und wenigen passiven Bauteilen nehmen und damit einen FF triggern. Da Du nichts über die DC-Lastspannung schreibst, musst du selbst sehen ob da ein MOSFETs oder IGBTs besser passen.
Danke für die Antwort Holler. Das Steuersignal taktet mit > 1MHz ~ ist also beinahe HF, je nach Sichtweise. Die DC-Last hat eine maximale Spannung von 15V.
Einen galvanisch getrennten Nullspannungsdetektor mit Optokoppler kannst du bei 1MHz komplett vergessen, ist viel zu langsam. Gehe jetzt davon aus, dass die Stromkreise galvanisch gekoppelt sind: da kann man mit schnellen OPs und Flipflops ein geeignetes Schaltsignal für einige kräftige 50V MOSFETs erzeugen. Die eigentliche Herausforderung ist, wie schaffe ich es in einigen 10ns den sehr hohen Strom aus dem Lastkeis heraus zu kommutieren: ist stark vom Aufbau abhängig (Streuinduktivitäten) und der Anwendung (wie oft wird geschlaltet). Ist dann eher eine Frage an die Schaltnetzteil-Experten im Analog-Forum. Wie auch immer: Du gibst viel zu wenig Infos: eine Antwort beruht immer nur auf spekulativen Annahmen.
Schau dich mal bei den Induktionsofenbauern um. Die schalten solche DC-Lasten im 100kHz-Bereich und kommen mächtig an die Grenzen verfügbarer Technik aber auch der Physik. Mir scheint darüber hinaus, du bist dir der Aufgabe, welche du hier so non chalance in den Raum stellst nicht ganz im Klaren. ;)
Sorry, aber bevor du 100-200A im Bruchteil einer µs abschalten willst solltest du doch einiges an Grundlagen lernen. Das geht nicht mal eben nebenbei wenn man einen Schaltplan bekommt und schon mal gelötet hat.
