Hallo zusammen, ich versuche mich gerade beim einlesen einer mdl-Datei im Simulink. Das importieren funktioniert auch. Nur wenn ich das Modell starten will (Run), dann wird folgender Fehler angegeben: Failed to load library 'commsink2' referenced by 'FS_CS1_ML_K2_2_Bausteine/Discrete-Time Scatter Plot Scope' Caused by: Unable to load block diagram 'commsink2' Als Information: Ich habe eine Studentenversion. Dieser Fehler (Failed to load library...)kommt auch beim starten anderer importierter Beispiele. Kann mir hier jemand helfen?
communications blockset installiert und Lizenz dafür vorhanden? Das Blockset ist in der Studentenversion glaube ich nicht dabei...
Da wir für die Aufgaben die Studentenversion explizit bekommen haben, sollte das eine fehlende Lizenz kein Thema sein.
