Problem Motoransteuerung
OP #3384915
Hallo zusammen!
Ich möchte einen Motor mit einem PWM Signal ansteuern , das ganz soll
über Bluetooth und mit einen PC angesteuert werden. Es werden Zeichen
über die usart gesendet pro 'w' soll das Vergleichsregiester OCR1A um 5
erhöht werden dadurch wird der Motor beschleunigt. Bis hier her
funktioniert mein Programm super , aber ich möchte wenn man am PC die
taste 'w' wieder losläst dann soll das Vergleichsregiester auf 0 gesetzt
werden und der Motor dadurch gestoppt werden Leider funktioniert das
nicht Ich habe schon einigesversucht , komme aber leider zu keiner
Lösung
Bitte um Hilfe!!
MFG Daniel
Gast #3385006
Wie willst Du denn erkennen, wann die Taste wieder losgelassen wurde?
Terminal Programme senden Tastendrücke, aber nicht loslassen. Du
brauchst also ein spezielle Programm, dass die key-down und key-up
Events verwendet und dann entsprechend zwei unterschiedliche Codes an
den Mikrocontroller sendet.
Gast #3385533
Oder erkennt wenn innerhalb x ms nicht ein neues W kommt. ..
