Hallo, bevor ich das irgendwo mit fertigen lasse, hier mal die Frage in die Runde: Hat vielleicht jemand ein Breakout-Board gemacht und eins davon übrig. Und würde er/sie das sogar verkaufen oder evtl auch tauschen gegen einen CC3000? Gruß Uli
Gibt es fertig, vielleicht hilfts: http://www.embeddedadventures.com/cc3000_wifi_module_wrl-3000.html
Danke für den Hinweis. Kenne ich auch. Hab halt nur schon 3 von den Chips hier. Uli
Ich hab die CC3000 rückwärts auf eine Lochraster-Platine gelegt, und dann verdrahtet. Die Anzahl der Drähtchen hält sich in Grenzen. Der Chip wird dann weitgehend von den Drähtchen gehalten. Diese Lösung kann ich aber nur empfehlen, wenn es nur um 1 bis max. 2 Stück geht. Ich habe die Anschlüsse dann auf eine gebogene Pfostenleiste geführt. Dort kann man dann auch bequem einen Logic-Analyzer anschließen. Bitte die beiden Debug-Pins nicht vergessen, falls mal Fehler auftreten und TI einen Trace haben will. Die Debug-Pins haben 1.8V Pegel, UART, Baudrate 921600. Achja: TI bringt von Zeit zu Zeit immer wieder mal neue Patches raus. Diese werden über den Patch-Programmer (Software) programmiert. Wenn man einen der supporteten uC einsetzt, vielleicht so an den uC hängen, wie von TI vorgegeben, ansonsten muss man den Patch-Programmer anpassen oder gar portieren.
Hallo, ich habe bei Jakob Breakoutboards bestellt und die hab ich jetzt auch hier. Hab natürlich paar mehr bestellt und kann 3 Stück zum Selbstkostenpreis von 3,10 Euro pro Board zzgl. Versand abgeben. Es handelt sich um die Boards von http://centerblack.com Wenn jemand Interesse hat, bitte per PN melden. Gruß Uli
Kannst du mir sagen, wie man die bestückt? Geht das nur mit Reflow, weil mit dem normalen Lötkolben kommt man unten an die Pins (vor allem die GND Flächen) schlecht hin? Weißt du schon wie es mit den Spezialteilen wie Antenne (und ein paar mehr) aussieht? Bekommt man die so ohne weiteres?
Ich werde das auf dem Bügeleisen löten. Hab das schon mit anderen LGAs oder BGAs gemacht.Geht ganz gut. Zum anderen kann ich noch nichts sagen, bin da noch nicht dazu gekommen. Uli
