Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem mit einem ATmega328P. Ich habe diesen mittels AVR-Dragon gefused und dabei die Clock-Fuse auf "EXTXOSC_(MHZ_XX_16KCK_14_CK_65MS" gesetzt. Fuses müssten High=0x9F, LOW=0xFF und EXT=0x05 gewesen sein. Brownout auf 2,7V, DebugWire eingeschaltet, SPI an, kein Taktteiler. Nach dem Programmieren ließ sich der AVR nicht mehr ansprechen, wenn ich versuche die Device-ID auszulesen, bekomme ich 0xFFFFFF, so als wäre gar kein Controller eingesteckt und auch eine Fehlermeldung, das der Programming-Mode fehlgeschlagen sei. Ich habe die Verkabelung des HVPP-Interfaces auf der Prototyping-Area schon 3 mal neu gemacht und nun schon 3 ATmega328P "zerstört" und komme einfach nicht drauf, was ich falsch mache. Jedesmal bekomme ich einwandfrei Verbindung zum AVR, aber sobald ich die Fuse für den Takt setze ist bei HVPP, ISP und DebugWire schluss mit Programmieren. Auch das einstecken eines Quarzes und das einsetzen in die Zielschaltung brachte keine Besserung. Ich konnte das Problem mit einem weiteren AVR eindeutig auf das setzen der Taktquelle eingrenzen, was mich sehr stutzig gemacht hat, das HVPP ja keine Taktquelle benötigt und den Takt selbst bereitstellt, die Taktpins am AVR sind ja auch belegt und ein einsetzen in die Zielschaltung und Programmieren per DebugWire klappt auch nicht. Hat hier vielleicht jemand eine Idee oder sogar eine Lösung, weil er das Problem kennt? Ich benutze das AVR-Studio 6.1.2730 (Das aktuellste) mit dem AVR-Dragon V2, welches auch die aktuellste Firmware drauf hat.
Hast Du schon mal einen externen Takt angeschlossen? Also keinen Quarz, sondern einen Oszillator ... Allerdings müsste HVP funktionieren ... :-/ Gruß Jobst
Hallo, die Programmierung mit einem externen Quarz-Oszillator funktioniert tadellos. Zuerst Fuse Adressen einstellen und programmieren. Habe ebenfalls Atmel Studio6 verwendet. Gruß Herbert
