Arduino Mega ISP -> AVR-NET-IO
Gast #3387258
Ich würde gerne mein Pollin AVR-NET-IO Board mit Arduino MEGA as ISP
programmieren. Geflusht wird Ethersex. Da ich die Boards nicht kaputt
kriegen will, habe ich einiges schon durchgelesen.
Am Schluß ist rausgekommen, dass wenn sich ENC28J60 richtig verhält,
soll es ohne Porbleme gehen.
Zusätzlich richtige wäre einen Pullup an ENC28J60 CS, aber wenn Ethersex
die Pullups aktiviert, ist auch das gelöst.
Also Augen zu und direkt anschliessen? Oder gibt's auch sicherere
Varianten?
Danke,
Kompi
Gast #3387693
Da bei mir Notepad ständig Ärger macht, paste ich noch was:
AVR910: In-System Programming
http://www.atmel.com/Images/doc0943.pdf Seite 2+3
"To avoid driver contention, a series resistor should be placed on each
of the three dedicated lines if there is a possibility that external
circuitry could be driving these lines. The connection is shown in
Figure 3. The value of the resistors should be chosen depending on the
circuitry connected to the SPI bus. Note that the AVR microcontroller
will automatically set all its I/O pins to inputs, with pull ups
disabled, when
Reset is active.
To avoid problems, the In-System Programmer should be able to keep the
entire Target System Reset for the duration of the programming cycle.
The target system should never attempt to drive the three SPI lines
while Reset is active."
Der Ardi-ISP-Programmer tut nicht, hab schon mehr mals probiert.
Damit habe ich keine Interesse weiter zu machen.
