Hallo, ich baue mir gerade einen CNC Router. Ziel ist zunächst einfach nur ein simpler Plotter und dann werde ich mal sehen wo die Reise hin geht ... Zunächst aber zu meinem Problem: gestern habe ich erfolgreich die "Mechanik" zusammengebaut. Der Stepper überträgt die Drehung auf eine Gewindestange und eine Mutter, die mit einer auf Schubladenschinen gelagerten Oberfläche verbunden ist, bewegt sich so in X-Richtung. Nun das klappt wunderbar. Also habe ich vorhin einen Stepper eingebaut und mal einen kleinen Testlauf gestartet. Leider war das Ergebnis nicht toll: der Stepper ist ein wenig zu schwach und die Gewindestange bleibt häufig hängen. Der Stepper, den ich verwendet habe hatte ich noch rumliegen. Es ist das Modell "28BYJ-48" (Datenblatt: http://www.sensors.co.nz/datasheet/28BYJ-48%20Stepper%20Motor.pdf). Also drei Fragen von mir: 1. betrifft allgemein die Elektronik. Ich kann doch den Arduino an den Mac stecken und den Motor ganz normal bis auf VCC und GND an den Arduino anschließen und VCC an eine "externe" Spannungsquelle (z.B. 9 V Batterie oder Netzteil) und den GND des Motors an den GND der externen Spannungsquelle und beides an den GND des Arduinos stecken, oder (also einfach alle GND Anschlüssen zusammen)? 2. könnte ich den Stepper mit 9V betreiben und so eine Verbesserung erfahren ohne ihn zu zerstören? 3. also muss ich mir bessere Stepper besorgen. Ich habe schon mal bei Reichelt geschaut und einen für 19 Euro gefunden (http://www.reichelt.de/Schrittmotoren/TMCM-MOTOR/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3299&ARTICLE=48553&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&). Allerdings stören mich die 6 Euro Versandkosten. Ich habe hier im Forum einen Verweis auf diese Seite gefunden: http://de.nanotec.com/products/169-redirect/?cHash=1 - dort scheint es eine große Auswahl zu geben. Welches Modell muss ich denn nehmen? Und auf welchen Wert im Datenblatt muss ich genau achten? Oder kennt Ihr noch eine bessere Anlaufstelle? Viele Grüße, mrhyde
Die Motoren haben laut Datenblatt 34mNm, das ist Kinderspielzeug. Für eine Fräse benötigt man Motoren ab 500mNm (=0,5Nm) aufwärts. Nanotec liefert offiziell nur an Gewerbetreibende. Keine Ahnung, wie streng die das wirklich nehmen. Ich verstehe nicht, was an den 6 EUR Versandkosten so dramatisch ist?! Der DHL-Bote will auch von seiner Arbeit leben können. Wenn 6 EUR Versandkosten für ein paar Motoren schon ein Problem für dein Projekt sind, schau dich bei Ebay um. Da kannst Du billige Chinamotoren zum Schleuderpreis kaufen. Vergewisser dich aber vorher, dass du ein brauchbares Datenblatt dazu bekommst. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Hallo, und vielen Dank für die Antwort. Naja, schöner wäre es, wenn es wie bei Amazon läuft ... egal. Mittlerweile ist es auch bei mir angekommen, dass die Schrittmotoren sehr sehr sehr schwach sind :-) Nun bin ich mal auf die Suche gegangen und auf folgende zwei Modelle gestoßen: Modell A (http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_PSM42BYGHW603_1_8_.html) mit einem Halte-Moment von 0,38 Nm für 15,95 Euro. Modell B (http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_PSM57BYGHM201_0_9_.html) mit einem Halte-Moment von 0,9 Nm für 29,95 Euro. Beide scheinen am unteren Spektrum des Preissegments zu liegen (d.h. ich konnte keine vergleichbaren günstigeren Motoren finden). Nun meine Frage: welchen soll ich nehmen? In Anbetracht des Preises (bei B wären es ja fast 90 Euro) tendiere ich zu A. Außerdem haben ja meine schwachen Schrittmotoren die Gewindestange schon bewegt. Da sollte doch Modell A, das mehr als 11 mal so stark ist, das Teil bewegen. Problematisch wäre es, wenn ich eine Fräse davor spannen möchte. Aber zunächst geht es mit einem Stift los und vielleicht möchte ich ja auch in die Laser-Materie einsteigen ... Was soll ich also machen? Viele Grüße, mrhyde
