hei, Wie viel Zeit darf zwischen Auftrag der Lotpaste und dem löten liegen? Möchte bei mehreren Platinen die Paste auftragen, dann bestücken und anschließend in einem Rutsch im Ofen löten. vielen Dank im Voraus schönen Tag
Kein Problem. Alles unter einer Stunde sollte im Hobbybereich keine Probleme bereiten. Ähnliche Zeiten führten bei mir noch nie zu Problemen.
hei, Ist allgemein sehr kurz. Das würde heißen, das man höchstens 2 mit Paste bestückt und anschließend die Bauteile, dann erst die nächsten. schönen Tag
Hängt von der Paste ab, im Datenblatt steht üblicherweise ein Wert drin. Beispiel Heraeus F640: 8 Stunden, wenns sein muss auch mehr. Die Paste wird beim Austrocknen nur weniger klebrig, man muss also aufpassen, dass die Bauelemente beim Transport der Platine nicht verrutschen. Flussmittel und Lot passiert dabei wenig. Wir hatten einmal über 24 h (in zwei Durchgängen bestückt, Bestücker zwischendurch defekt und repariert ...), das ging auch noch, nicht mehr Lötfehler als sonst. Nur der Eiertanz mit den bestückten Platinen zur Dampfphase war nervig, wenn man sowieso schon die Nacht durchgemacht hat ;-)
Moin, erster Tipp war gut: Siehe Datenblatt. Erfahrungswerte: Wir haben schon vor zwei Tagen gedruckte Paste bestückt. Die Lötfähigkeit ist im Allgemeinen gegeben. Was abnimmt ist die Haftung der SMD-Bauteile auf den Pads, weil halt die "Klebekraft" der Paste unter dem Antrocknen leidet. Also: Probiers mal aus. Hängt halt schon von der Bestückung ab, wenn Du ruckelst verwürfelst Du vielleicht die Teile... Viele Grüße Holger
