Hallo zusammen, ich weiß irgendwie nicht mehr weiter: Erstmal zur Hard / Software: Pic 16F627 mit PICKIT2 MPLAB X mit HItech C Compiler Situation: RB0 = Eingang für Interrupt RB1..7 = ausgang, blinkende LEDs RA0 = Ausgang; Ein/ Aus durch interrupt Es läuft auch soweit nur das Interrupt bedingte ausschalten von RA0 funktioniert nicht. Ich habe das gefühl, das nach 1maligem durchlaufen des Interrupts irgendein bit gesetzt/gelöscht wird, das weitere interrupts verhindert, finde aber den Fehler nicht. Wäre über jede hilfe Dankbar! Viele Grüße Ben ___Code___ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <htc.h> #define _XTAL_FREQ 4000000 __CONFIG(FOSC_XT & WDTE_OFF & MCLRE_OFF & LVP_OFF & CP_OFF & BOREN_OFF); void interrupt test_int (void) { if (PORTAbits.RA0 == 0){ PORTAbits.RA0 = 1; } else { PORTAbits.RA0 = 0; } INTF =0; // INTE = 1; // GIE = 1; return; } void init (void); void main(void) { init(); while(1){ PORTB = 0xFE; __delay_ms(1000); PORTB = 0x00; __delay_ms(1000); } } void init (void){ TRISA = 0xFE; TRISB = 0x01; INTE = 1; PORTA = 0x00; PORTB = 0x00; ei(); }
PORTA.RA0 wird immer 0 (oder 1 - weiss ich jetzt nicht auswendig) liefern da PORTA nach einem Reset immer als ANALOG-Port definiert ist. Für DIGITAL-Betrieb muss vorher der Comperator abgeschaltet werden (CMCON = 0x07)! (Datenblatt p.29)
Hallo, das war zu einfach... wie oft ich schon in diese Falle getappt bin -.- Vielen Dank! Und auch gleich die nächste Frage: muss ich eigentlich in der ISR auch das w/Status register sichern oder macht er das von alleine? Werde da nicht so ganz schlau aus dem datenblatt. Viele Grüße Ben
