Problem mit /dev/ttyUSB0
Gast #3389554
habe folgendes Problem:
Ich versuche Daten von meinem uC an den Rechner zu senden und habe dabei
folgendes Porblem:
Wenn ich versuche mit /dev/ttyUSB0 die Werte ins Terminal ausgeben zu
lassen, dann funktioniert nichts, es erschein nur eine neue Zeile und
das Terminal wartet auf eine neue eingabe.
/dev/ttyS0 hingegen funktioniert.
Und über Hterm kann ich ttyUSB0 auslesen.
Kann mir jemand erklären, warum ttyUSB0 in der Konsole nicht offen
bleibt?
Hterm greift nicht gleichzeitig darauf zu, ich habe die Verbundung
getrennt, bevor ich es versucht habe.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
Gast #3389560
Wie ∗genau∗ gibst Du 'ttyUSB0 ins Terminal aus'? cat? tail? Jene beiden
(und viele andere) funktionieren richtig benutzt unauffällig.
Gast #3389575
g457 schrieb:
>> cat /dev/ttyUSB0
> Das sollte funktionieren. Schickst Du zwischendrin EOF oder ähnliches?
nope.
Ich habe es auch schon mit einem anderen Usb adapter versucht, das geht
auch nicht.
Selbst wenn nichts ankommt, müsste das Terminal doch zumindest offen
bleiben und nicht nach einer neuen eingabe fragen.....
cat /dev/ttyS0 funktioniert schließlich auch.
Habe auch schon gegoogelt, aber dazu nichts gefunden... kann doch nicht
sein dass ich der erste bin der dieses Problem hat oder?
Gast #3389583
Habe gerade mal beide USB adapter angeschlossen, so dass ich USB0 und
USB1 habe.
Versucht man jetzt cat/dev/ttyUSB1 dann geht es, unabhängig davon,
welcher adapter jetzt USB1 ist. Kann sich das jemand erklären?
Gast #3389600
USB1:
stty -F /dev/ttyUSB1
speed 9600 baud; line = 0;
-brkint -imaxbel
USB0
stty -F /dev/ttyUSB0
min = 0; time = 0;
-brkint -icrnl -imaxbel
-opost
-isig -icanon -iexten -echo
USB1 lässt sich jetzt öffnen, allerdings kommen keine daten an.
In Hterm empfange ich aber Daten damit
Danke für eure Hilfe :)
