Moin Moin, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme die ADC Werte ausgelesen, aber er legt mir auf ADC3ConvertedValue[0] und ADC3ConvertedValue[1] den gleichen Wert. Er spiegelt also nur den einen auf den anderen und übernimmt nicht die zweite ADC-Auswertung. Hier die Relevanten Code-Teile: /* Includes */ #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4_discovery.h" #define ADC3_DR_ADDRESS ((uint32_t)0x4001224C) __IO uint16_t ADC3ConvertedValue[2]={5,3}; __IO uint32_t ADC3ConvertedVoltage = 0; int main(void) { mycan(); mytimer(); ADC3_CH12_DMA_Config(); ADC_SoftwareStartConv(ADC3); while (1) { ADC3ConvertedVoltage = ADC3ConvertedValue[0] *3300/0xFFF; ADC3ConvertedVoltage = ADC3ConvertedValue[1] *3300/0xFFF; } } void ADC3_CH12_DMA_Config(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Enable ADC3, DMA2 and GPIO clocks ****************************************/ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE); /* DMA2 Stream0 channel0 configuration **************************************/ DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC3ConvertedValue; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2; //neu DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //DMA_MemoryInc_Disable; //neu DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE); /* Configure ADC3 Channel12 pin as analog input ******************************/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2; //neu GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* ADC Common Init **********************************************************/ ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2; ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles; ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure); /* ADC3 Init ****************************************************************/ ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//DISABLE;//neu ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1; ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure); /* ADC3 regular channel12 configuration *************************************/ ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_3Cycles); ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_15Cycles);//neu /* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */ ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC3, ENABLE); // ADC_MultiModeDMARequestAfterLastTransferCmd(ENABLE); //neu /* Enable ADC3 DMA */ ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE); /* Enable ADC3 */ ADC_Cmd(ADC3, ENABLE); ADC_SoftwareStartConv(ADC3); }
Hi, ich habe mir deinen Code jetzt nicht angesehen, aber ADC mit DMA steht bei mir auch noch aus. Allerdings habe ich genau deinen Anwendungsfall (2ADcs mit DMA) schon mal gelesen: http://diller-technologies.de/stm32.html#dma Vielleicht hilft es dir ja weiter. Gruß Dirk
im debugger schaust du dir hoffentlich die ADC3ConvertedValue[x] an und nicht die ADC3ConvertedVoltage ,,,
1 | ADC3ConvertedVoltage = ADC3ConvertedValue[0] *3300/0xFFF; |
2 | ADC3ConvertedVoltage = ADC3ConvertedValue[1] *3300/0xFFF; |
und schau hier nochmal: ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = XXXX;
Ja ich schau, wie oben beschrieben, ADC3ConvertedValue[0] und [1] bzw. lass es noch über CAN rausgeben. ADC3ConvertedVoltage ist nur noch ein Code-Überbleibsel. Die Werte verändern sich auch. Allerdings beide irgendwie nur von einem Sensor nur. ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode hab ich mit disable und enable schon ausprobiert, werde es aber gleich nochmal ausprobieren. er wandelt ja und schick auch die Werte zum DMA aber irgendwie übernimmt er für beide Arraywerte einen Sensor. So weit ich denke sollte doch der eine Arraywert den einen ADC-Channel zeigen und der Andere den Anderen. Das Diller-tut guck ich mir dann nochmal an.
Fehler gefunden: Es war nur ein Kanal aktiviert...: ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1; <--- muss 2 sein... Trotzdem danke für die Antworten. Und schon wieder ein neuer, wenn ich den dritten Kanal einbinden will, dann kommen da wieder nur komische werte raus, die aber anscheinend irgendwie mit dem 2. Kanal reagieren... Die Änderungen sind im enteffekt nur: __IO uint16_t ADC3ConvertedValue[3]; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //neu GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 3; ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_8, 3, ADC_SampleTime_15Cycles);//neu
Ich sehe grad PB0 ist nicht im nut im ADC1,2 drin...
Asche auf mein Haupt... der ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode ist nur für den Multimode interessant -.- jetzt liegts an PortB, der kann nicht ADC3...
so ist das wohl mit dem PortB... Hab mir gedacht, ich baue das Ganze einfach auf ADC1 um, weil das alle von den Pins unterstützen, aber Pustekuchen anscheinend... Hab alle relevanten Daten auf ADC1 geändert aber da macht er jetzt nichts mehr. Hmmm #define ADC1_ADRESS ((uint32_t)0x4001204C) ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Enable ADC1, DMA2 and GPIO clocks ****************************************/ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); /* DMA2 Stream0 channel0 configuration **************************************/ DMA_DeInit(DMA2_Stream0); DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =(uint32_t)ADC1_ADRESS; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC1ConvertedValue; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 3; //neu DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //DMA_MemoryInc_Disable; //neu DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE); /* Configure ADC1 Channel12 pin as analog input ******************************/ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; //neu GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* ADC Common Init **********************************************************/ ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2; ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //Enable ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles; ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure); /* ADC1 Init ****************************************************************/ ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//DISABLE;//neu ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 3; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /* ADC1 regular channel12 configuration *************************************/ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_3Cycles); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_3Cycles);//neu ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 3, ADC_SampleTime_3Cycles); /* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */ ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1, ENABLE); // ADC_MultiModeDMARequestAfterLastTransferCmd(ENABLE); //neu /* Enable ADC1 DMA */ ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
