Hallo, wie der Betreff schon angibt, bin ich mir bei einer Filterschaltung nicht sicher, ob ich einen X-Kondensator einplanen muss. Der Kondensator arbeitet zusammen mit einer Stroko zwischen L und N bzw. zwischen 2 Phasen an einem geschalteten Ausgang. D.h. zum Netz hin sind 2 Transistoren und eine Schmelzsicherung in einer Phase dazwischen. Muss ich hier jetzt einen x-Kondensator einplanen oder reicht ein normaler Kondensator? In welcher Norm wird das beschrieben? Gruß Bruno
Sorry, aber die Frage „in welcher Norm beschrieben“ ist der falsche Ansatz. In der oder den Normen, die für Dein Gerät / Produkt zutreffen bzw. anzuwenden sind, stehen die notwendigen Eigenschaften und Anforderungen an die Kondensatoren. Dort heißt es dann z. B., Kondensatoren welche DIN EN 60384-24 entsprechen sind geeignet, vorzusehen oder gar notwendig. Zwei Beispiele aus der Praxis. 1.) In der Norm für „Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke“ (DIN EN 60335, ein Standard für sehr viele Geräte) steht - im Anhang F: "Kondensatoren, bei denen ständige Beanspruchung durch die Netzspannung wahrscheinlich ist und die zur Funkentstörung oder zur Spannungsteilung verwendet werden, müssen den folgenden Abschnitten der IEC 60384-14 mit den nachstehend aufgeführten Änderungen entsprechen... - in Kap.22.37: „Bei Geräten der Schutzklasse II dürfen Kondensatoren nicht mit berührbaren Metallteilen verbunden sein, und ihre Gehäuse, wenn diese aus Metall sind, müssen von berührbaren Metallteilen durch zusätzliche Isolierung getrennt sein. Diese Anforderung gilt nicht für Kondensatoren, die die in 22.42 festgelegten Anforderungen für Schutzimpedanz erfüllen". (In Kap. 22.42 wird wieder auf IEC 60348-14 verwiesen) 2.) In DIN EN 60204 „Elektrische Ausrüstung von Maschinen“ gibt es aber keine Vorgaben. Um die Frage also beantworten zu können (X oder „normal“) ist einer der ersten Schritte einer Entwicklung abzuarbeiten, welche Richtlinien, Vorschriften und Normen sind für das Produkt zu beachten. Einige werden nun aufschreien und sagen, „nimm X und gut ist“, bei einer Stückzahl von 20k/a oder aus Gründen von Zuverlässigkeit bzw. Produkthaftung oder... kann es aber von Interesse sein. [DIN EN 60384-14: „Festkondensatoren zur Verwendung in Geräten der Elektronik – Teil 14: Rahmenspezifikationen – Festkondensatoren zur Unterdrückung von elektromagnetischer Störungen, geeignet für Netzbetrieb“. Das sind die umgangssprachlichen X- und Y-Kondensatoren (vielleicht auch noch andere?), welche häufig zwischen Phase-Phase oder Phase-Neutralleiter aus EMV Gründen geschaltet werden. Nebenbei, diese Typen haben auch Vorteile betreffend max. zulässiger Oberflächen–Temperaturerhöhung und bei Fehlerbetrachtungen].
Der X-Kondensator hat doch zwei Anforderungen: - 1. er ist Teil deiner Filterschaltung, verändert also Amplituden- und Phasengang in einem bestimmten Impedanzbereich der Anschlüsse der gesamten Filterschaltung - 2. er muß bestimmte Anforderungen an die Sicherheit einhalten. Aus 1. ergibt sich C, ESR, L und V des Kondis. Für 2. entscheidend ist die Beschaltung um den Kondensator: Ist eine Sicherung davor, ein Widerstand? Danach richtet sich dann, obs X1, X2 oder X3 wird. So im Groben.
man könnte auch sagen, bau das Ding ein oder lass es weg, der Unterschied geht gegen NULL.
Hallo und danke für die Antworten. In der Produktnorm wird nicht auf das Thema eingegangen. Aber man sagt ja immer wenn Kondensatoren hart am Netz liegen muss bzw. sollte man x bzw. y Kondensatoren verwenden. Ich bin dazu übergegangen, die Filterschaltung mit einem Varistor zu schützen und einen überdimensionierten "normalen" Kondensator einzuplanen. Gruß Bruno
X oder Y, alles andere ist Murks, sogar dir Chinesen halten sich daran ... http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Das ist das Einzige was du nicht machen solltest.
Lass ihn weg und schlimmstenfalls bestehst du den EMV Test nicht.
Mach ihn rein und vieleicht bestehst du den EMV Test.
Mach einen normalen rein und der schlägt durch und irgendjemand kommt zu
schaden ... bist du am Ar***.
