Hallo zusammen, ich habe hier noch so einen alten SICK Barcode-Scanner (Modell CLV210-1000) rumliegen und würde den gerne für ein Projekt nutzen. Leider finde ich speziell zu diesem Modell keine Pinbelegung im Netz. Kennt vielleicht jemand das Modell und kann mir da weiter helfen? Es ist ein 15-poliger Stecker verbaut (3x5 sieht aus wie ein VGA-Anschluss). Und ist es möglich, den Scanner z.B. mit RS232 an einen uC (beispielsweise einen Atmega 8) anzuschließen? Danke schonmal. Dominik
Es gibt im Netz doch diverse Handbücher von Sick. Schau dir mal die beiden an: http://files.fairorg.de/sick/doku/IM0016611.PDF http://files.fairorg.de/sick/doku/IM0012802.PDF Beide haben Tabellen mit Pinbelegungen der Scanner, im ersten PDF sogar explizit für deinen Scanner. Des weiteren lässt sich auch das Verzeichnis durchstöbern, da dürfte genug Infomaterial zu finden sein: http://files.fairorg.de/sick/doku/
Verzeichnis schnell durchsucht und da haben wir die Anleitung für den CLV210: http://files.fairorg.de/sick/doku/IM0019052.pdf
Super, danke. Dann werde ich mal schauen, wie ich das Ding an meinen Atmega bekomme...
Hmmm... aus dem Datenblatt werde ich nicht so ganz schlau. Wenn ich das mit der seriellen Kommunikation über RS232 richtig verstanden habe, benötige ich GND, RxD und TxD. Nun habe ich an dem 15-Pol-Stecker aber TxD und RxD für das Terminal-Interface und TxD und RxD für das Host-Interface. Welche TxD und RxD muss ich nun mit dem Atmega verbinden und wie triggere ich das Teil, damit es scannt (wenn ich es richtig verstanden habe, dann mit einem Signal auf Pin14)? Tut mir leid, wenn ich mich da so dämlich anstelle, aber ich habe sowas halt noch nie gemacht. Danke Dominik
