Um meine alte Cherry-Tastatur wieder zum Leben zu erwecken, suche ich einen solchen Adapter (von Tastatur mit DIN-Stecker auf USB). Vor einigen Jahren konnte man die noch neu kaufen, aber die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Angebote bitte per PN. Max
Nur so ein Tip, falls nicht genügend Angebote kommen: Die Kimbination dieser beiden Artikel würde das Problem auch lösen: http://www.pollin.de/shop/dt/NDEzOTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/USB_Adapterkabel.html http://www.pollin.de/shop/dt/NTk4OTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/Tastatur_Adapter.html
Zu o.g. Links von Sebastian: Fraglich ist, ob der "USB-PS/2"-Adapter auch funktioniert. Mein Billigadapter (4.95€, China, Noname) war mangelhaft verarbeitet und im Handumdrehen defekt (keine Zugentlastung, schlecht gelötet, Wako, Kurzschluß). Danach konnte ich noch einen Adapter von Belkin bei Saturn ergattern. Der kostete über 20€ (laut Preisschild, für mich billiger), war solide und hat funktioniert. Einziger Mangel war hier und bei dem Billigadapter, daß beim Tippen ab und zu mehrere Buchstaben verloren gingen, wobei alle Tastatur-LEDs aufblinkten. Dann hat evtl. auch die Maus Aussetzer, was aber meist nicht auffällt. Adapter benutze ich nicht mehr, habe Tastatur (K270) und Maus (M705) von LogiTech drahtlos mit "Unifying". Alles OK!
Die Tastatur muss diese beiden Betriebsarten auch unterstützen. An Tastaturen aus der Vor-USB-Zeit nutzt so ein rein mechanischer Adapter nichts. Die Tastatur muss beim Einschalten irgendwie prüfen, ob sie an einer USB- oder PS2-Schnittstelle hängt, auch das kann schiefgehen.
Der Pollin-Adapter ist keineswegs rein mechanisch. Ich habe den schon ausprobiert, das ist tatsächlich ein echter PS/2 auf USB Umsetzer, mit Elektronik drin. Getestet sowohl am Windows PC als auch an einem Embedded Linux System mit USB, funktioniert unabhängig vom Alter der Tastatur daran. Und durch die vollkommen umspritzte Bauform zwar nicht zerstörungsfrei zu öffnen, aber stabil.
Danke an alle. Ich habe gerade die Resterampe des Internets (aka Pollin) bereichert. Bin gespannt aufs Ergebnis. Max
