Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Spannungsregler der aus max. 24V Eingangsspannung +15V und -15V macht. Ist als Versorgungsspannung für OPVs gedacht also 20-30 mA sollten reichen. Hat einer einen Tipp oder eventuell eine simple Schaltung?
Wenn dir +12V/-12V mit verschobener Masse nicht reichen: https://www.distrelec.de/dc-dc-wandler-24-vdc-15-vdc-1-w/traco-power/tra-1-2423/366007
danke für den Vorschlag gibt es diese DC/DC wandler auch kleiner in SMD ? Oder hat einer noch eine Idee wie ich relativ simpel und vorallerdingen klein eine +15V -15V Spannung für OPV erzeugen kann?
Müssen es +-15V sein, oder dard es auch weniger sein? Hast du 5V zur Verfügung? Wenn letzteres, könnte ein MAX232 (oder Derivat) auch passen. Dessen Ladungspumpe kann auch wenige mA bereitstellen. Ist dann aber eher 10 als 15V.
Hallo, klar diese DC/DC Converter gibts natürlich auch als SMD Bauteile. TI bietet hier unmengen verschiedener Bauteile an: http://www.ti.com/lsds/ti/analog/powermanagement/power_portal.page Einfach Anforderungen eingeben und Bauteil kostenlos sampeln ;) Und wie MaWin schon so schön sagt: Erzeug mit dem DC/DC Converter eine Spannung von +30V. Danach legst du dein eigentliches Null Volt Potential auf +15V. Dann hast du nach oben und unten jeweils 15V Spielraum und dir steht deine +-15V Versorgung zur Verfügung. Und deinen kleinen Strom können diese Converter locker treiben. Viel Erfolg!
