Hallo Forum. Ich beschäftige mich gerade mit dem TPS28225 von Texas, der einen synchronen Buck-Wandler steuern soll. Der IC erzeugt eine Hilfsspannung, die es ermöglicht, für den High-Side-Mosfet ebenfalls einen N-Kanal zu nehmen. Ich verstehe aber nicht, wo die Hilfsspannung beim Anlaufen des Wandlers herkommt, also ein Henne-Ei-Problem? Wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber ich komm nicht drauf.
Hallo der Boost-C wird über die interne Diode geladen wenn der untere FET leitet. Daher kommt die Energie für den oberen Treiber. Geht aber nur wenn die Brücke dauernd schaltet, weil sonst der C nicht nachgeladen wird.
Verstehe, der untere Mosfet kann ja ohne Hilfsspannung geschaltet werden, dann baut sich langsam die Hilfsspannung auf und der obere kann dann auch geschaltet werden. Vielen Dank!
