Hallo in die Runde ich möchte ein anderes Ansteuerverfahren als bisher für meine Vollbrücke verwenden und habe dieses implementiert. Meine Schaltsignale sind auch annährend so, wie ich sie gerne hätte. Problem: Ich habe einen zeitlichen Versatz beim Schalten der PWM-Signale (rund 1,6us). Der zeitliche Versatz erzeugt mir einen saubenen Kurzschluss, wenn ich damit eine Vollbrücke ansteuere. Zur Erklärung des Oszi-Bild: Signal1: HSS links Signal2: LSS rechts Signal3: LSS links Signal4: HSS rechts Liegt das an der Software oder laufen meine beiden verwendeten Timer einfach nicht synchron an?
Hier fehlt natürlich noch was: Ich verwende einen Atmega328P. Die Schaltsignale sind direkt an den Ports des Atmega aufgenommen.
Gibts keine Vorschläge? Ich hab zwar einen Beitrag im Forum gefunden, bei dem das Problem an den zwei unterschiedlichen Prescalern festegemacht werden kann, aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Gibt es eine Möglichkeit beide Zähler synchron loslaufen zu lassen?
Beitrag kann gelöscht werden. Ich habe das Problem gelöst, indem ich die Zählerwerte angepasst habe.
