Hallo Ich möchte mithilfe eines Atmega 328p und eines LM35 ein kleines Thermometer bauen, welches alle 5 min die Temperatur in ein externes EEPROM (24C16) schreibt. Nun habe ich folgendes Problem: Der Atmega 328p kann weder vom EEPROM lesen noch schreiben! Ich habe das ganze an einen Arduino Uno angeschlossen und da lief alles ohne Probleme. Auf dem Atmega328p befindet sich der Arduino Bootloader und ich verwende die AH_24Cxx Arduino Library. http://arduino.alhin.de/index.php?n=61 Ich habe alles so aufgebaut, allerdings funktioniert es nicht. Was könnte ich falsch gemacht haben? Kann der Atmega überhaupt ohne Zustatzhardware via I2C kommunizieren? Bitte um Hilfe
Hi >Kann der Atmega überhaupt ohne Zustatzhardware via I2C kommunizieren? >Bitte um Hilfe 2 Pull-Up-Widerstände brauchst du schon noch. MfG Spess
Hi >Wie groß müssen diese sein Für nicht allzu lange Leitungen reichen so 4,7k. >und müssen sie hin? Von SCL und SDA jeweils nach VCC. MfG Spess
ich habe nun 4,7k Widerstände von SDA und SCL zum Pluspol eingelötet, allerdings geschieht noch immer nichts! Gibt es noch eine weiter Fehlerquelle?
