Dreipunktschrittregler
Gast #3390780
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Drehstrommotor, welcher durch Rechts-/Linkslauf die Höhe
einer Walze einstellt.
Die Höhe habe ich als Absolutwert durch ein Schiebepoti.
Wie kann ich die Regelung der Höhe als Dreipunktschrittregeler in C++
implementieren?
Ich müsste ja praktisch sagen, wenn z.B. ich von Höhe 10 auf 80 fahren
will, muss ich das Schütz für xx Sekunden ansteuern.
Ist das dann die Regelung?
#3390828
Nö.
Das wäre eine Steller.
Regelung impliziert immer, dass es eine Rückmeldung gibt, die in den
Regelkreis eingeht.
Im einfachsten Fall zb
  wiederhole
    wenn( gemessene Temperatur kleiner als Solltemperatur )
      Heizung einschalten
      Kühlung ausschalten
    andernfalls wenn( gemessene Temperatur höher als Solltemperatur )
      Heizung ausschalten
      Kühlung einschalten
Eine Regelung ist immer ein Vergleich zwischen einer Messgröße und einer
Sollgröße und daraus abgeleiteten Aktionen.
Ohne diese Rückmeldung durch Messen der Tatsachen ist es ein Steller und
keine Regelung.
Und jetzt liest du nochmal nach, was ein 3-Punkt Regler ist und
überlegst, wie das auf deine konkrete Aufgabenstellung passt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreipunktregler
