Hallo, auf die Idee gebracht durch den Beitrag www.mikrocontroller.net/topic/313258 würde ich mir gerne eine USV für meinen RPI bauen. Allerdings mit ein paar Verbesserungen. Ich möchte Schaltregler verwenden und einen ausgang haben das ein Ausschaltsignal an den RPI sendet. Ladeelektronik möchte ich eigentlich bisher keine vorsehen. Nur wie würdet ihr das unterbrechungsfreie Realisieren? Hat mir jemand eine Beispielschaltung? Ganz einfach könnte es mit Dioden gehen. Das scheint mir aber eher eine Pfuschösung zu sein... Danke für euere Tipps
Wenn du keine Ladeschaltung vorsehen willst, wie ist dann die Spannungsversorgung bei Unterbrechung der Versorgungsspannung realisiert? Willst du Batterien oder extern geladene Akkus verwenden, oder alternativ Goldcaps? Willst du nur kontrolliert herunterfahren, oder willst du längere Zeit überleben können? Der einfachste Ansatz wäre m.E. wie folgt: - Netzteil auf 9V oder 12V - Pack mit fünf bis sechs Batterien/Akkus (d.h. 6..7V) - Beide über parallele Schottkydioden mit gemeinsamer Kathode zusammenhängen. Wenn du jetzt Strom ziehst, wird die Spannungsquelle mit der höheren Spannung den Strom liefern - das ist bei funktionierendem Netzteil dieses, bei ausgefallenem das Batteriepack. An dieser Stelle wäre ein größerer Pufferelko sicher nicht von Schaden. Von diesem Punkt aus kannst du nun deinen Schaltregler aufbauen, ob mit dem alten MC33063 oder was Modernem, ist dir überlassen. Am Ausgang den Pufferelko wieder nicht vergessen. Für Power-Good kannst du einen einfachen Widerstandsteiler vom Netzteilausgang zu einem GPIO des Raspi nehmen. Wenn du es ganz gut machen willst, spendierst du noch eine Zenerdiode als Eingangsschutz. Fertig. Kritisch am Ganzen ist eigentlich nur, ob der Schaltregler den Eingangsspannungssprung beim Abstecken des Netzteils schnell genug ausregeln kann, bevor der Raspi in den Brownout geht. Puffer-Cs helfen. Max P.S.: Für die große Lösung würde ich vom Netzteil mit Step-Down auf 1,5V gehen, den 1,5V-Zwischenkreis mit einem Supercap puffern und dann per Step-Up wieder auf 5V hoch. Das ist aber mehr Aufwand, weil man zwei Schaltregler braucht. EDIT OK, den Supercap nehme ich zurück. 50 Ohm Innenwiderstand bei 700 mA@5V, also rund 2A bei 1,5V geben einen Spannungseinbruch um 100V. Das passt nicht wirklich zu 1,5V :-(
