Hallo! Ist es möglich mit einem Arduino Mega mehrere Adafruits darüber zu stapeln bzw. wie geht das am besten? (muss 4 Schrittmotoren ansteuern also 2 Adafruits auf einem Adafruit Mega) MFG Manuel
Warscheinlich meint er die Motorshields von Adafruit. Aber ob die Stapelbar sind? Die Motortreiber-Eingänge sind ja auf bestimmte I/O-Pins gelegt, ich glaube nicht, dass du die umschalten kannst... müsstest du mal schauen, ob es auf dem Shield irgend welche Jumper gibt, mit denen man die I/O-Pins umschalten kann...
http://www.amazon.de/Adafruit-Motor-Stepper-Shield-Arduino-Kit/dp/B006O1P5H2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1383728780&sr=8-3&keywords=adafruit Das ist der Link zu einem adafruit und die kann man einfach auf das Arduino raufstecken und meine Frage ist nun ob mein auf das Arduino Mega, 2 Adafruits raufstecken kann bzw. wie das am besten funktioniert. mfg
Schau mal auf die Seite von Adafruit: http://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino "Completely stackable design: 5 address-select pins means up to 32 stackable shields: that's 64 steppers or 128 DC motors! What on earth could you do with that many steppers? I have no idea but if you come up with something send us a photo because that would be a pretty glorious project." Geht also!
Hab das auch gerade gefunden. Das heißt mit 2 motorshields kann man also 4 Schrittmotoren ansteuern oder? MFG
Jau, stimmt. Musst halt nur auf dem 2. Shield die entsprechende Lötbrücke machen um die I2C-Adresse anzupassen...
