Hallo beisammen, ich hab keine Erfahrung mit den am Markt angebotenen preisgünstigen Linux/Android Boards ( mit ARM CPU + GPU ) und brauche eure Einschätzung/ Empfehlung welche Rechenleistung (Single/Dual/QuadCore Board, xy MHz ) ich benötige, um meinen Windows PC durch das gesuchte Board zu ersetzen. Bisher übernimmt ein handelsüblicher Windows PC folgende Aufgaben: - kontinuierliches einlesen von full HD JPG Einzelbilder per USB ( Endpoint lesen ). Jedes Bild ist ca. 1 MByte groß. 24 FPS - Dokodieren von JPG nach RGB Format - Encodieren in MP4 Format - Einlesen von Sound über Sound Karte - Schreiben der Audio / Video Daten in einen AVI Container auf Festplatte ich habe folgendes funktionsfähiges System aufgebaut ====================================================== - FPGA Board - erweitert mit selbstgebautem HDMI Input Board - erweitert mit USB 2.0 Board ( Slave ) Folgende Funktion wird durch das System realisiert: =================================================== - Ein Video Stream full HD 1080p wird per HDMI eingelesen - Wandlung in eine Serie von unabhängigen Einzelbildern im JPG Format - Bereitstellung der einzelnen Bilder im full HD Format 1080p am USB Bus Ich gehe davon aus, dass ein Board OHNE zusätzlichen Graphic CHIP die MP4 Codierung 1080p / 24FPS in Echtzeit NICHT zuverlässig schaffen wird. Deshalb meine spezielle Frage, kennt jemand ein Board, das einen Graphic Chip mit Encoder Funktion besitzt und hat Erfahrungen damit ? Vielen Dank
