Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Revoltec Kaltlichtkathode wie hoch ist die Spannung im betrieb ?
von DAVID B. (bastler-david)
Hallo
Wie hoch ist die Versorgungsspannung solcher Lampen ?
Ich habe mein Multimeter an den letzten noch laufenden Transformator
gehangen aber es zeigt mir nur overload (OL) an im bereich bis auf 1000
VDC.
Auf der hülle steht was von 12 to 620 Volt aber das stimmt woll nicht so
ganz.
Irgentwo habe ich mal gelesen 1mm langer blitz muss um 1000 volt haben
bei 2-3 mm müsten das 2000-3000 volt sein ist das richtig ?
Hat das schon mal einer messen können ?
DANKE
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Revoltec-Kaltlicht-Kathode-Twin-Set--UV_784281.html
von Frank (Gast)
Die Sorgverspannung der Kaltlichtkathode? Was für ein Unfug.
Nict das Licht ist kalt, sondern die Kathode. Es heisst
"Kaltkathoden-Fluoreszenz-Lampe" (CCFL cold cathode florescent lamp).
Danke für deine nicht hilfreiche Antwort.
von batman (Gast)
Ja, es ist hilfreich, den Namen der gesuchten Sache zu wissen.
Der erste Google-Eintrag von "CCFL" führt schon zum Ziel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtröhre
Jut, das muß man dann eben noch eintippen können.
