Hallo Zusammen Mein Setup : 19200 Baud uC Pic24-> Xbee S2 ( XB24-ZB Router AT ))) Datenstring: 0$M|G|0|-650|-65025|E/(null):|S|0|80|E/(null):|A|-65025|80|#E/(null) ))) Xbee Pro S2B (XBP24BZ7) Coordinator AT Die ersten 20 ekunden läuft alles so wie es soll das Router Modul sendet continuirlich... Nach circa 4200 bytes ist die Übertragung irgendwie auf eine Nachricht pro 1,5 Sekunden beschränkt.... es dröpfelt also nur noch... es Scheint so das nach einer gewissen Zeit oder Datenmenge , das Modul in Cycle Sleep geht ? Ich habe schon viel mit den Einstellungen herumgespielt aber noch nichts gefunden... wisst ihr mehr ? Welche Einstellung sollte ich ändern ? Gruß RL
Hi Raph, ZigBee arbeitet meines Wissens nach im auch 868 MHz Funkband. Dort sind sogenannte Dutycycle festgelegt. Diese limitieren die pro Zeiteinheit erlaubte Menge der übertragenen Daten, damit jeder Teilnehmer die Möglichkeit bekommt auch mal zu senden. In deinem Fall wird das Funkmodul die Übertragung drosseln, um den Dutycycle einzuhalten. Da dies wahrscheinlich im Standard geregelt ist, wird man das auch nicht einstellen können. ZigBee ist ja auch nicht auf die Übertragung großer Datenmengen ausgelegt. Ist allerdings nur eine Vermutung.
hallo Interresante Antwort aber der Daten String is ja wirklich sehr klein, Okay ich schau mal bei Zigbee kann man ja fast alles einstellen
okay so wie ich das jetzt mit fen LEDS am Coordinator deute empfängt er kräftig leitet aber sie werte nur dropfen haft über seriel weiter
Cache voll? Rückmeldung=?
okay jetzt funktionierts ... Cordinator vom AT in API Mode setzen jetzt funktionierts wie es soll
