Hallo, Ic wollte gerne wissen ob es möglich ist die Leistungsaufnahme von Schaltungen in LTSpice zu evaluieren. Oder kann jemand hinweisen wie evaluiert man die Leistungsaufnahme von Schaltungen im allgemein. Danke
Die Schaltung simulieren, auf ein Bauteil zeigen, die ALT-Taste drücken, Links-Click - und schon erscheint die Kurve mit der Leistungsaufnahme.
Wie ich verstanden habe damit misst man leistungsaufnahme nur für einen Bauteil oder? Ist es korrekt wenn man nimmt Werte für alle Bauteile und die Summe davon gibt Leistungsaufnahme für die gasampte Schaltung?
Die Summe der Leistungsaufnahmen der Spannungsquellen sollte reichen.
Ja. Alternativ plotte die Leistung der Spannunguelle V die deine Schaltung mit Strom versorgt. Damit hast du dann auch die Gesamtleistunsgaufnahme. Allerdings muss man eventuell auch die Leistung der Steuerquelle(z. B. PULSE-Quelle) beachten.
