Hi da!
Habe hier ein echt merkwürdiges Problem bei dem ich einfach nciht weiter
kommt.
Das habe ich hier:
- JTag ICE MKII
- ATMega16
- Atmel Studio 6 (v. 6.1.2730 - SP2)
- Keine ÄÖÜ... im Pfad zu Projekt & Studio
- ext. Quarz angeschlossen, läuft aber derzeit auf intern 8MHz (Geht
beides nicht)
Per JTAG Fuses und Lockbits setzen/lesen funktioniert wunderbar.
Bei AVRStudio 6 mit Firmware downgrade funktioniert selbst das debuggen
des Chips dann plötzlich.
Sobald ich das Debuggen mit dem Studio starten möchte, wird compiliert
und scheinbar Daten auf den Chip geschrieben, aber das war es dann auch.
Es kommt dann immer folgende Meldung:
1 | Atmel Studio was unable to start your debug session.
2 | Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
3 |
4 | Timestamp: 2013-11-07 19:05:52.530
5 | Severity: ERROR
6 | ComponentId: 20100
7 | StatusCode: 131107
8 | ModuleName: TCF (TCF command: Processes:launch failed.)
9 |
10 | An unknown emulator error occured. Debugger command leaveProgMode failed.
Kann sich jemand erklären wie es hierzu kommen kann?
Hat schon jemand das SP2 des aktuellen Studios drauf und es läuft?
Evtl. hat ja jemand eine Idee...ich mach jetzt erst mal Feierabend.
Grüße Björn
